Lamp Failure модул кабели Мондео Мk2
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 30 яну 2015, 19:03
Днес си сложих модула на мястото. Обаче миналия собственик освен ,че беше махнал модул ами и беше срязал половината кабели и ги беше запоил едни за други ,че да му работят светлините. Запоих ги всички, обаче имах проблеми със еднаквите кабели.Тоест , в снопа има три броя лилави , два броя оранжев/бял и други такива еднакви .Също така разбрах ,че има значение къде се връзват ,тоест не са еднакви. С 300 зора оправих показанията на стоповете и габаритите отзад (стоповете) разместване на кабели .От пред обаче съм с ксенон и диодни габарити и все ми показва ,че няма крушки.Нямам представа какво друго трябва да проработи след слагането на модула. Въпросът ми е следния: някой има ли идея как да разбера кой кабел за кой да запоя като са еднакви?!?!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Lamp Failure модул кабели Мондео Мk2
Мнение от Didibao » 30 яну 2015, 19:37
FordTis иначе ако имам време довечера ще ти дам схема.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 яну 2015, 21:48
Ксенони, диоди...Нормално да ти свети изгоряла крушка-съпротивленията не отговарят на тези, които са зададени в модула. Всяка линия ти е с точно определено съпротивление-така системата следи за крушката.Под и над него-свети, че има проблем в линията.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 30 яну 2015, 22:17
Това е ясно... както казах горе .. .за това споменах ксенона и диодите. Също така горе съм написал ,че на практика съм снадил 12 почти еднакви кабела и се чудя дали няма да се запаля някъде и дали всичко на модула ще му работи както трябва.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 яну 2015, 23:40
В TIS-a има схема, но ако разровиш хубаво форума, трябва да я има някъде качена, защото няколко човека вече си сложиха такива модули и имаше схеми качени тук във форума.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 31 яну 2015, 13:37
Ако някой може да ми даде линк за 64 битов Tis _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
