Максимална скорост на МК2 мондео 2.0 автоматик
NNM94
- Регистриран: 23 яну 2015, 19:33
- Модел на автомобила: Mondeo mk2
Здравейте,колеги нов съм в форума интересувам се от:
каква е максимална скорост на МК2 мондео 2.0 автоматик?
Какви на4ини има за повишаване на максималната скорост?
Възможно ли е да се монтира ST200 на тази скоростна кутия която е на 2.0 зетек ?
Не съм въобще запознат с двигателите като цяло,надявам се да приемете сериозно въпросът ми
Re: Максимална скорост на МК2 мондео 2.0 автоматик
От тоя автомат...бягай, ама на далече бягай.
Къде изобщо успя да го намериш работещ се чудя.Те са единици такива.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Тази скоростна кутия може да я хвърлиш където хора не минават. А отговора на въпроса ти е НЕ- не може на тази кутия да се сложи мотор СТ200. А и къде го намери този мотор, като те са екзотика, еле па у нас. По-лесно ще намериш обикновен шестак - малко по-силен от двулитровия Зетек и малко по-слаб от СТ-то. Но ако се хванеш на това хоро с тази конверсия - филма е голям и работата не е никак лесна и евтина. Освен мотор, кутия и съединител, трябва още много неща да се сменят - компютър, инсталация и др. В общи линии 80% от колата, така че не е никак рентабилно. По-добре се отърви от тази, додай малко и си вземи един шестак, дали МК2 или МК3, избора е твой.
А по въпроса за макс. скорост- 200 реални в най-добрия случай, ако всичко по колата е ток и жица. Тук ще се намерят хора, дето ще ти кажат че с такава кола (че и с дизела на МК2) се вдигат 230-250, че и нагоре .... един съвет - не ги слушай, няма как да вдигнеш над 200, освен ако не насадиш охлювче или ....... крила. Ама при все че е автомат- да спрем дотук!
NNM94
Благодаря,за информацията.Така се слу4и 4е скоростната кутия я ремонтирахме (не аз,разбира се в сервиз) и сега е добре,доволен съм.Върви добре,в смисъл приятно,но бих искал да увели4а мощността и респективно максималната скорост.
За сега нямам възможност да сменя колата.
Настъпвал съм я някъде 190-200 вдига,но като вклю4и 4-та 4250об и усещам как спирам.
4етох в разни форуми на мотор,който се слага на фокус ST170 на външен вид е като Зетека 2.0 от къде идва пове4ето мощност(160-70 коня мисля 4е беше),имам ли възможност да подобря моя зетек поне до тези коне?
Предварително се извинявам ако темата не е на то4ното място,но като цяло търся обща информация и познания,за сега
Намери си буквата Ч на клавиатурата!
- BIGFORDFAN
Повишение с 40 ''коня'' няма как да постигнеш на този мотор за някаква поносима сума, не се занимавай с такива неща а си карай колата и се кефи на автомата в града и не само. Ако пък много държиш на 170 к.с. аз бих сменил мотора с V6 от Мондео, на него се монтира и автомат и е най-лесно като конверсия. Но щом ти вдига 200 с автоматичната СК според мен всичко е нормално, надали си взел Мондеото с очакване за много повече...
NNM94
Благодаря за съветите,проблемът с буквата 'Ч' ще го отстраня .
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ст 170 е със друга глава колектори и тн, трудно на този мотор ще стигнеш това повишение и никак не евтино.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- martin1977
Щом си ремонтирал кутията, карай и се наслаждавай. Ако пък има и газ, направо си е кеф да се возиш на колата. А и ако наистина вдига 200, не ти трябва нищо повече. Всяка конверсия по този мотор е голямо набутване с малък резултат. Единствено турбина е спасението, но това не е за хора с малки или средни технически познания - доста сложна конверсия е. А и Мондео В6 не е много по-скъпо от твоята, така че може и върху това да помислиш, въпреки че и там няма да усетиш зашеметяваща разлика във вървежа, но в разхода разликата ще е сериозна.
- ФордБългария
На мен ми е интересно къде успяваш/ти се налага да вдигнеш над 200
Освен по някоя магистрала или на някоя писта, едва ли има друго място
- Didibao
На много места може да ги вдигнеш, ама въпроса е има ли смисъл.
- BIGFORDFAN
Разбира се че няма смисъл от такива скорости, особено в БГ. Затова посъветвахме колегата да си кара автомата с кеф и да не се вкарва във " филм" с разни тунинги.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Didibao
Тунинга винаги има смисъл ако ти е по сърце.
- dragonn2
По-добре да се гледа ускорение, а не максимална скорост. Все пак колко често се кара с такива скорости? Докато друго си е да настъпиш когато трябва и да изпревариш някой ТИР или колона от бавнодвижещи се.
