Фиестата на toniboy
toniboy
Re: Фиестата на toniboy
Мнение от toniboy » 01 ное 2014, 13:10
вече съм със зимните гуми и джанти и визията се промени .
Но пък колата е готова за сняг.
Всичко е проверено и заредено, антифриз,спирачна течност гуми ,масла, нови накладки.
остава да работи както трябва да няма проблеми от към двг.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 02 ное 2014, 10:53
За 20 лева се продават 4 машинки с модул, китайци ама предполагам ще вършат работа.
toniboy
Мнение от toniboy » 11 ное 2014, 18:29
може би да, но за ся не ми трябват , вече няма смисъл. кочината вече е зазимена. на пролет ако успея да я стегна може да се поинтересувам . ама за ся няма смисъл вече да наливам излишни стотинки в кочината. 20 годишна бангия.
НЕ СЕ ПРОДАВА.
toniboy
Мнение от toniboy » 20 яну 2015, 16:28
а сега и проблем с заден десен механизъм на челюстите .Тресчотката която закопчава жилото на ръчната е заминала а нова тресчотка цена 270 лв 1 бр. имам сериен номер , само по него мога да намеря същата . Тоест в момента задно ляво не хваща на ръчна и на ГТП съм вън от играта, есента минах на косъм с леко обиране спирачката но сега вече е ясно . до края на септември я карам ,след това .... за орион са комплект двте 180 лв за фиестата бройката е 270 лв. за една скобичка . явно и е време вече а не ми се иска особено сега в този момен когато ми трябва най много кола каквато и да е .
baro
Мнение от baro » 20 яну 2015, 17:58
Здравей,колега. Кое точно ти е износено ,че и 270 лв да струва. И защо трябва да купуваш ново ? Имам комплект задни спирачки пиши ако си заинтересуван.
toniboy
Мнение от toniboy » 24 яну 2015, 20:24
една тресчотка нещо като разпънка между челюстите на нея се закача жилото за ръчнта. тя е износена
toniboy
Мнение от toniboy » 24 яну 2015, 20:31
подготвяне за профилактика ,
нещо много гасне на всяко спиране на бензин и трябва да се прегледа ,а ми изскочиха и резервни части за всеки случай.
toniboy
Мнение от toniboy » 25 яну 2015, 14:20
Проблема с гасненето на бензин е решен. Оказасе потенциометъра на стъпковото моторче, махнах моя стария и сложих друг очеведно в много по добро състояние и колата стана като нова.
Това е моя стария потенциометър с презапоявани кабели изолирани ,
ясно се вижда как е преправен веднъж .
А това е новия / другия / .
Разликата е очевидна не само във външен вид но и в работата му. Новият работи като часовник. Колата на бензин си работи като нова.
Следваща стъпка бе да замерим какво налягане прави бензиновата помпа . На контакт когато е колата показва 4 бара. А когато е запалена 1,2 бара.
Като в манометъра влиза вход от входяшия маркуч от горивния филтър и изход от долния изходящ маркуч от филтъра.
ето и снимка на манометъра,
По червената скала когато е запалена показва 1 и две деления, а когато е на контакт 4 , червената скала е в бара.
Ако това са нормалните стойности на помпата значи нямам признаци че е заминала или не работи.
За днес толкова една сапунка и на пред.
toniboy
Мнение от toniboy » 31 яну 2015, 18:25
Вчера я закарах в сервиза да прегледат предницата и ремонта се размина само с реглаж на преден мост. мисля и един баланс на предните гуми да отида да направя . с това ремонтите приключиха.
toniboy
Мнение от toniboy » 03 фев 2015, 18:18
И така само с баланс на предните гуми не можах да се размина . Оказаса,че предна дясна вече е започнала да се криви. На машината като я завъртяха така се клатеше ,че без да му мисля , отказах баланса.
Решението на секундата , газ до вкъщи алуминиевите джанти и на лов за нови гуми. Така и бях си нарочил летни нови да взимам при смяна на зимните , но просто подраних малко .
Ето и гумите марка Hankook с две години гаранция . размер 165/70/13. цена 74 лв бр.
за сега така ще я карам , в събота или неделя ако е добро времето ще сложа и задните за там имам съвсем нови гуми на един сезон , бяха предни но сега отиват задни.
Относно возията и поведението на предницата след реглажа на предницата продължаваше да тресе неестествено и да блъска , след смяната на гумите просто всичко изчезна тотално. Нова кола за годините си просто е супер. :D
toniboy
Мнение от toniboy » 14 фев 2015, 21:26
Малко технически проблеми имам с колата. Но съм на път и те да се разрешат. Трябва да се сменя компютъра а след това идва време за финализиране на проекта от миналата година. А именно да довърша лицето на колата. Щ е се сменя предната престилка с нова, отгоре RS добавка и боядисване в цвета на колата.
Това е новата престилка която ще се слага
до седмица две ще я поръчам и ако времето позволява следва монтаж и завършване на проекта. След това само едни капачки на джантите да си поръчам и съм готов. За Ретро парада.
toniboy
Мнение от toniboy » 01 апр 2015, 17:02
Нещата с проектите забуксуваха нещо.
Междувременно има вероятност и за смяна на модела с друг но не и на марката.
Тя е само една.
:twisted:
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 01 апр 2015, 18:45
Защо са забоксували нещата с проектите ?
toniboy
Мнение от toniboy » 01 апр 2015, 20:10
пренасочване на финансите за други цели. Отделно има 99 % вероятност да се сменя возилото с друго по висок клас от същата марка.
И това Не е първоаприлска шега.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 05 апр 2015, 20:44
На някой фикус е хвърлил око..
Sent from my Lenovo A328 using Tapatalk
toniboy
Мнение от toniboy » 19 апр 2015, 12:29
да точно така.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 19 апр 2015, 14:16
Koлега, не знам на какво си хвърлил око, но фиестата е супер лъскачка!
toniboy
Мнение от toniboy » 24 май 2015, 22:25
Малко да повдигна темата.
Фиестата е в бокса от доста време.
След като имаше проблеми с tps датчика в последствие оправен започна странно глъхнене на мотора, трудно палене и още проблеми.
След обстоен преглед и диагностика се стигна до смяна на ангренажната верига- странно но малко разтеглена, от там се започва и сериозния ремонт.
Сваляне на главата, смяна на сегменти,
Но и това не е всичко. Разпределителен вал износен. Повдигачите на механичните клапани и те са силно износени, и лагерите към вала.
снимки на вала
главата преди.
и след хонинг .
за сега е поръчан нов разпределителен вал с повдигачи и лагери към него.
toniboy
Мнение от toniboy » 27 май 2015, 22:28
И новите части пристигнаха.
Нов разпределителен вал, лагерите към него + повдигачите на клапаните + ангренажна верига с зъбчатките към нея .
Всичко ново.
Благодаря много на колегите за съдеиствието и отделеното време да помогнат.
Както с намирането им така и с ремонта като цяло.
Те си знаят кои са.
:twistednew:
toniboy
Мнение от toniboy » 29 май 2015, 19:29
да обновим малко темата от ремонта на мотора,
вече са сменени старите и износени части с нови.
Тук вече е подготвен на лебедката за монтаж на мястото му.
:twistednew:
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
