Масло за двигателя
- Emerald_eyes
- Регистриран: 29 окт 2014, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '96 1.25 16V
Re: Масло за двигателя
Колеги, сори че нахлувам с глупав въпрос, ама от месец някъде съм собственичка на Фиеста '96 1.25.
Та нали уж защото съм жена и нищо не разбирам, приятелят ми долял масло онзи ден. Хубаво, ама сложил 10w40, а аз тая вечер видях стикер в колата, на който си пише, че е слагано при смяната 15w40.
Я споделете кой е най-лошият вариант? Разкарах я днес - нямаше разлика от преди доливането.
Мисля, да сменя маслото, обаче ще успея чак след празниците. Да я карам ли по улиците Фиестичката или към майстора? Тя така или иначе ще ходи за друго, ама да знам кога да я пращам.
- BIGFORDFAN
Не е толкова фатално за малко да я покараш така, но при първа възможност смени маслото с 10w40 или 5w40, това 15w40 идва гъстичко за тоя мотор, особено за зимата. Голям проблем може да се получи, ако се смесят 15w40 и 5w40.
- Emerald_eyes
Мерси за отговора!
Значи все пак добре, че не съм доляла 15w40. А уж в сервиз е водена предния път. Защо са й сложили такова масло, един Бог знае
- BIGFORDFAN
Хубаво е да се долива същото масло, каквото е в мотора, в твоя случай 15в40, но ако се сменя цялото е хубаво да се сложи полусинтетика 10в40 или пълна синтетика 5в40 или 5в30. Не е препоръчително да се смесват пак казвам, нали каза че скоро ще го смениш цялото, но за кратък пробег не е проблем. Този мотор е сравнително модерен, 16 клапанов, а пък 15в40 си е масло за ''старата генерация'' мотори, сипват го и на Москвич (колегата ми).
Един такъв леко странен въпрос: някой знае ли колко горе долу е количеството масло от минимума на щеката до максимума, за да си направя някаква сметка колко масло ми е изяла колата за минатите километри? В случая за форд фокус ц-макс 1.8, 2004 г.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Между двете чертички е около литър. Предполагам, че си го измерил както трябва, т.е. поне с две изваждания на щеката.
Да. За изминатите километри е приемлив разхода на масло.
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Вдигне ли разхода на масло,първо провери гумичките на клапаните.
За сега няма да пипам нищо. За близо 9000 хил. км. му налях 0,5 литра 5w30 ford formula
Това е нормален разход. Даже много добър.
- Регистриран: 27 ное 2012, 16:55
- Модел на автомобила: Ford Focus C-max 2005, 2.0 TDCI, Ghia
Предстои ми смяна на масло. При покупката на колата в сервиза ми сложиха 10W40 и до сега карам с такова - това ще ми е 3-тата смяна. Нивото на маслото не мърда. Но си мисля да пробвам с 5W30. В тази връзка искам да попитам ще има ли проблем, че преди това колата е карана с 10W40. И нужна ли е някаква промивка ако премина към 5W30. И въобще според вас добра ли е идеята да го сменям с по-тънко.
- DigiPro
Ей аман от такива "сервизи" и "майстори". Производителя е предписал с какво масло трябва да се кара и това е 5W30 по спецификациите на Ford. Оригинално се намира на добра цена, дори има реклама тук във форума.mixcolor написа:При покупката на колата в сервиза ми сложиха 10W40
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Сипвай 5W30 и си свиркай. Поне ще знаеш, че правиш това, което ти е предписал призводителя, а не бай Спиро от кварталното гаржче за леки ремонти. Никъде в документацията на колата не пише, че след определен пробег в км. трябва да се премине на по-висок вискозитет масло. Промивка на двигателя не е необходима, източваш старото масло, сменяш филтъра и наливаш 5-цата. Това е. Маслото на Форд наистина е на супер приемлива цена (в сравнение с другите марки масла от същия клас), така че няма какво да му мислиш толкова.
- ivan_s
- Регистриран: 21 яну 2014, 18:36
- Модел на автомобила: Focus 1 Hatchback 1.6 Zetec-SE Automatic
В немския форум на Форд са на съвсем различно мнение. Темата за маслото са обсъждали в продължение на 4 години и са стигнали до следното:
Цитат:
"Für die Benzinmotoren im Ford ist das geeignetste Öl ein 5W40 nach ACEA-A3/B4 mit Freigabe nach MB229.3 oder MB229.5"
Превод:
За бензиновите двигатели на Форд най-подходящото масло е 5W40 според ACEA-A3/B4 с одобрение от Мерцедес MB229.3 или MB229.5
Аз лично смятам да се откажа от фордовската формула и да потърся по-качествено масло.
Цитат:
Превод:
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Хе-хе, отдавна съм разбрал, че това масло не е добро за моя форд и си му слагам качествено 5W40 със спецификация:
ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-98
GM-LL-B025
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00/505.00
ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-98
GM-LL-B025
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00/505.00
- peterpetroff
Масло с марка Форд не е подходящо за Форд? Ами тогава кое би било по-уместно за употреба? До колкото ми е известно заводски фордовете се наливат с 5W40 Форд Формула. Би било най-добре и последващите масла да са със същата специфика. Така си мисля аз, не искам никой да натоварвам с мнението си.
Предполагам в немските форуми дипломирани химици дискутират своиствата на маслата
- dimkar
Не съм казал, че не става. Имах предвид 5W30, че не бих го налял в двигателя. А съм се спрял на точно определената марка само защото е хубаво и без ментета. Нищо повече.peterpetroff написа:Масло с марка Форд не е подходящо за Форд? Ами тогава кое би било по-уместно за употреба? До колкото ми е известно заводски фордовете се наливат с 5W40 Форд Формула. Би било най-добре и последващите масла да са със същата специфика. Така си мисля аз, не искам никой да натоварвам с мнението си.
- Регистриран: 22 фев 2011, 07:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 2000г, 1.8i 16V 115 k.с. хечбек , ГИ
На коя марка си се спрял ? От четенето стигнах до извода, че ще налея или 5в30 или 5 в40 на Форд. Но има и други марки със същите спецификации по изискванията на ФОрд.
Mondeo 2000г. ; 1.8 ;115 к.с. Затек ,хечбек,ГИ.
И поне когато пускате тема или се включвате с даден проблем поне напишете резултата ... иначе се губи смисъла от форума.
- ivan_s
Да, представи сиal_lukanov написа:Предполагам в немските форуми дипломирани химици дискутират своиствата на маслата
Колегата dimkar съвсем точно е написал спецификациите и одобренията (с няколко добавки от мен):
ACEA A3/B4
API SL/CF (още по-добре SM или SN)
BMW Longlife-98 (или LL-01)
GM-LL-B025
MB 229.3 (още по-добре MB 229.5)
Porsche A40
VW 502.00/505.00
Има достатъчно масла на пазара, отговарящи на тези изисквания (само да не са ментета).
