Масло през ауспуха ... проблем ! 1.8 тдди
dobatavision
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Масло през ауспуха ... проблем ! 1.8 тдди
Това не е масло! Това са сажди смесени със кондензирали газове.
Според мен просто си продухал системата и това е резултата.
Сега ако кажеш че чувстваш колата една идея "по-лека" мисля че причината е пак тази!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
dobatavision
Дано да си прав колега >:D<:
Маслото не е мръднало изобщо на пръчката.
Еми колата беше пълна с хора и багаж усещах си я нормално, натоварена ...
Щом маслото не е мръднало, няма причина за ядове. Както пише Гошо, продухал си ауспуховата система качествено, ако имаш катализатор,- махни го.
При мене преди 2 месеца, като започна да се появява масло по задната броня, се оказа скъсан маншон на полуоската.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Какво общо има полуоската със задната броня? (не се заяждам, а просто питам)
Ами масло от скоростната кутия, вследствие на скъсан маншон- издухано до задната броня, и вследствие завихрянето на въздушния поток полепнало по бронята.martin1977 написа:Какво общо има полуоската със задната броня? (не се заяждам, а просто питам)
dobatavision
Като казахте за махане на катализатор ...
Ако сваля тялото на катализатора ще мога ли да му изкарам вътрешностите и пак да си монтирам тялото но да е празно ?
Ще стане ли без да го режа - заварвам ... ?
ivo_63
майсторите слагат едно гърне за около 32 лв там
Става, аз на зет ми го избуших, като го откачих само отзад, то е керамика и със секач я съсипах. Но после да изчистиш хубаво парчетията защото ще ти потропват известно време в ауспуха.dobatavision написа:Ще стане ли без да го режа - заварвам ... ?
dobatavision
Какво да очаквам след като избуша катализатора ?
Върве, шум... ?
Върве, шум... ?
Нищо особено.dobatavision написа:Какво да очаквам след като избуша катализатора ?
Върве, шум... ?
ivo_63
ще ти качи 50 к.с. и ще намали разхода с 3-4 литра, абе честно казано не е това но 1 кахър по-малко
dobatavision
Мерси колеги !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
