придърпване при рязко даване на газ форд фокус 1.6 бензин
tufince
- Регистриран: 22 юли 2011, 22:01
- Модел на автомобила: Форд-фокус 1.6 16v 2000г.ghia
- Местоположение: Петрич
Здравейте,колеги.От няколко месеца насам имам едно придърпване при смяна на скоростите и рязко подаване на газ.Имам форд-фокус1.6зетек бензин 2000г.преди това да ви кажа,че съм сменил свещи и кабели.Забравих да кажа,че това ми го прави на бензин и на газ.Благодаря ви предварително.
- ФордБългария
Re: придърпване при рязко даване на газ форд фокус 1.6 бензин
Това винаги ли ти го прави, или само докато е студена ?
tufince
винаги го прави
За да съм по-точен,забелязвам че го прави при загрят двигател,при студен не се усеща може би защото сместа е по- богата?
мод: използвай бутона "промени"
Последна промяна от tufince на 28 дек 2014, 19:38, променено общо 1 път.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
При мен правеше така от бобината.
Придърпваше до 3000 оборота при рязко подаване на газта, на газ и бензин.
Може да си пишеш на профила от къде си, евентуално ако има някой наблизо да помогне!
Успех!
Успех!
tufince
Благодаря ти antipower ще го направя.А каква бобина да взема?На коя марка?
- antipower
Аз взех на Mobiletron от Косер.
Струваше 53 лева и повече от година съм с нея !
Но за да не даваш излишно пари, може да вземеш някоя от морга или от приятел,
за да си сигурен че е от това!
- ФордБългария
И при мен го правеше от бобината, но го прави и при студен двигател точно защото вкарва повече гориво и аз като я настъпя и я давя с много гориво, затова питах
tufince
Здравейте,относно придърпването,мисля,че реших проблема.Смених днес запалителната бобина на форда.На старата бобина имаше пукнатина от едната страна,не знам дали това е било причината,но придърпването изчезна и сега нямам проблем.Марката на бобината е ''Mobiletron'' от верига-магазините на ''Косер''.Ще бъда доволен,ако с това мое споделяне във форума помогна на някой.Благодаря и успех!
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
сложи си хубави свещи.При мен след смяна на свещи се появи този проблем,сложих беру след това поставих старите като предварително направих разтоянието на електода и нямам проблем
tufince
Значи това придърпване ме провокира да сменя първо свещите,а след известно време и кабелите.Тъй като проблема продължи,след консултация във форума смених и бобината и засега мисля,че няма проблеми!
Забравих да кажа,че това упражнение с разстоянието на електрода на старите свещи го направих най-напред.
мод: Имаш бутон "промени"
