От моно към пълна инжекция
ssteiss
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Здравейте, по тези дни изчетох доста из форумите и ми стана интересно дали може на обикновен моно двигател да се сложи инжекция или както казаха на няколко места във форумите да се премине към карбуратор понеже било по-ефективно от към пестене на гориво, а и разлика в мощността почти не се усещала!
Та аз да питам кой е по-удачният вариант и какви са разликите между двете? Понеже знам че при инжекцията като си караш на бензин и на газ почти не се усеща разликата, а при моно-то (както съм аз Форд Ескорт 1.4 73hp) на бензин върви доста задоволително, но на газ кажи речи половината от конете си заминават и става доста тромаво!
Ако може някой да ми обясни каква е процедурата за минаване към инжекция и към карбуратор с леки детайли и колко би струвало евентуално! За нервите и труда за цялата тази операция ми стана ясно от другите теми, които изчетох.
С опасност да съм казал някоя глупост в горе-написаното се извинявам, но все още уча нещата на принципа проба-грешка, а ако тук стане грешка ще загрознеят нещата!
Re: От моно към пълна инжекция
Ето ти специалистът който ще те "светне" по този въпрос:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
Щом искаш да караш на Газ разлика между карбуратор и моно почти няма, и в двата случая ползваш само дроселовата клапа. Даже моното е една идея по-добре, защото поддържа оборотите електронно и е по-стабилно. Просто си регулирай газовата да върви малко повече.
Да конверсираш към пълна ижекция, за да сложиш ГИ е меко казано мазохизъм а и е икономически неразумно за тази кола.
Относно въпроса карбуратор или инджекцион (какъвто и да е), аз съм твърдо за карбуратора, превъзходството му е във всичко.
