Проблем със запалването
kraev
- Регистриран: 15 ное 2014, 18:20
- Модел на автомобила: ford focus
Здравейте. Става въпрос за Форд Фокус 2002г 1.8 tdci. Колата не беше карана известно време, при което падна акумулаторът. Заредих акумулатора, опитах се да запаля колата, но неуспешно, при запалване не се подава никакъв ток към двигателя. Някакви мнения на къде да търся проблема. Благодаря Ви предварително
- baro
Re: Проблем със запалването
Не разбрах,не върти стартера или върти и не пали?
Еми вероятно трябва да се ресетне компютъра, време му трябва да си подреди настройките,- на контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
