Въпрос относно смяна на двигател
jh100
Регистриран: 22 май 2013, 19:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8tdi 97
Мнение от jh100 » 21 окт 2014, 22:58
Здравейте колеги. Имам един въпрос. Не съм сигурен обаче дали темата е за този раздел. :oops: Имам форд мондео 97година 2.0 бензин с блокирал мотор и искам да му сложа двигател 1.8ТДИ 90коня пак от мондео 97година. Това възможно ли е? Какво точно трябва да се смени? Инсталацията трябва ли да се сменя или може да се преправи? :)
dreadx
Re: Въпрос относно смяна на двигател
Мнение от dreadx » 21 окт 2014, 23:20
Ама.. имаш ли кола-донор, или само дизеловия двигател?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 21 окт 2014, 23:45
Инсталацията е на една букса при левия ботуш, но при бензин и дизел има разместени пинове, иначе не е невъзможно нищо.
le6o
Мнение от le6o » 21 окт 2014, 23:49
Не забравяй и технотеста при смяна на двигател, смяна на талона и куп други.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 22 окт 2014, 09:52
И смяна на резервоар, смяна на скорости, смяна на съединител ...
Такава трансплантация според мен е неоправдана от финансова гледна точка.
Ако имаш възможност просто смени двигателя на мондео с бензинов еквивалент, много по-малко главоболия по-малко разходи и всичко си пасва..
А забравих, тампоните на мотора също са други....
Но както каза Дидибао няма нищо невъзможно, стига желание да имаш :-)
Мнение от diesel1.6 » 22 окт 2014, 11:27
Не става ли направи да се вземе цялата задвижваща част, както я наричат от форд - двигател, носачи и полурама - и да се пъхне?
Ще трябва електрониката за управление на двигателя от дизел от съвместима модификация, за останалото не знам. Цялата работа за да караш на нафта по 2,50 - 2,60... газ при вас няма ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
