Звук като ламаринка от двигателя?
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Колеги, от две седмици съм собственик на колата и много ми харесва (нямам оплаквания). Има обаче един звук, за който искам да попитам. Без значение дали колата е на място или се движи като се подава газ се чува звук като трептяща ламарина, като леко стържене. Идва откъм двигателя или около него. Звука не се увеличава с времето (съмнения за добавки в маслото от продавача), но и не изчезва. Всичко е сменено. Филтри, масло, ремъци, ролки и водна помпа.
Един майстор каза, че се съмнява да не е имало уплътнители в предното масло и така не му харесва. Втори и трети казват, че може да са повдигачи, но колата работела перфектно и не било проблем. Да не се вкарвам във филми и да си карам спокойно.
Във форума пък четох, че двигателите на Форд си имали такъв специфичен звук. Та това е причината да пиша тук. Да споделите има ли го при вас. И да попитам може ли да не е от двигателя а от нещо друго около него? Пак казвам, че е високочестотен звук като трептяща ламаринка.
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
- paci
Re: Звук като ламаринка от двигателя?
резонатор
гърне
При какви майстори ходиш?
Готвачи?
гърне
Готвачи?
diesel1.6
Аксиален лагер?
Променя ли се звукът при някакви условия и как?
- robber
Абе майсторите уж си разбират от работата, но така и не можем да установим откъде е звука. Един каза, че не бил двигателя със сигурност. било откъм агренажа, някаква ламаринка или от веригата на двата вала. Другите, на които разчитам казаха, че не е нито едно от тия неща и се съмняват че звука идва откъм ЕГР клапана, защото го чистиха преди седмица и преди това не са сигурни имало ли го е. В понеделник ще съм при тях да разгледат обстойно. Но всички са на мнение, че двигателя работи перфектно и не е сериозен проблем с него.
Този аксиален лагер къде се намира?
[quote="robber"Този аксиален лагер къде се намира?[/quote]
На първичния вал на скоростната кутия.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Не съм сигурен, но може ли дa дрънкa тaя предпaзнaтa лaмaринкa дето е сложенa нa турбинaтa ...... или нa изпускaтелния колектор беше. Тaя с еднa ръкa зaдрaскaнa с Х и пише HOT нa нея.
- robber
Тази ламаривка не е тя. Пипахме я с ръка, закливихме а но се е оот нея. Но звука като че ли е високо, не е отдолу някъде да идва. Ма знам ли и аз...
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Така и така гадаем и аз залагам на паразитни шумове откъм изпускателната система. На стария Фокус имах подобен звук, но се проявяваше като минавам през дупки или по паваж ... Подозирах една от закрепващите скоби, но така и не се разрових да го търся толкова.Карах колата още 2 години и 40 000 км, така и не се прояви тоя шум
П.С. Брат ми обича да казва: "Щом дрънчи значи си е на мястото. Почвай да се притесняваш, когато вземат да падат части от колата. Сипвай вода и масло и повече газ!"
- urgan
Аз на предното мондео имаше също едно такова дрънчене и след 4 години каране спрях да го чувам
И аз предполагах че е по изпускателната система, лягах, клечах по канали ходих, дърпах ръчках но не се появавяше. И така си и замина колата с дрънченето си
paci написа:резонатор
гърне
Готвачи?
