форД фокус 1,8 леко придърпване
ивчо
Регистриран: 05 сеп 2014, 19:57
Модел на автомобила: форд фокус 1,8 тдди
Мнение от ивчо » 05 сеп 2014, 20:09
здравей те колеги от месец съм горд собственик на форт фокус 1,8 тдди съответен проблем,при тръгване едно леко придърпване след което изчезва след като колата потегли и на следващо кръстовище пак,по таблото нищо не свети пали идеално обороти мъркат върви като луда от какво може да идва това придърпване, на място когато подавам газ ми се струва че до към 1000/1100 обр. пак се усеща това леко придърпване ако някой има идея нека сподели :(
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m39779.gif[/img][/url]
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: форД фокус 1,8 леко придърпване
Мнение от lubomirov89 » 05 сеп 2014, 22:02
Такова предръпване имах от амбреажа, но при тебе може и да не е от това.
ивчо
Мнение от ивчо » 06 сеп 2014, 06:41
имали вероятнос да е от педала на газта защото на диагностика ми отчете една грешка от него
Колеги дайте съвет какво може да е станало да предизвиква това притръпване при потегляне
мод: Използвай бутона "промени"
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 06 сеп 2014, 09:23
ивчо написа:Колеги дайте съвет какво може да е станало да предизвиква това притръпване при потегляне
Ми ти си отговаряш на вапроса с по-горния пост. :-)
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 сеп 2014, 10:11
Аз имах придърпване, но не беше само в ниските май и проблемът беше от бобината..
ивчо
Re: форД фокус 1,8 тдди леко придърпване
Мнение от ивчо » 06 сеп 2014, 10:28
От коя бобина имаш предвид колега :roll:
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 06 сеп 2014, 10:55
ГордСФорд написа:Аз имах придърпване, но не беше само в ниските май и проблемът беше от бобината..
Бате той е дизел бобини тук няма. :-)
Колега като потегляш на 1-ва и отпускаш леко амбриажа колата притриса ли ти?
Педала на амбриажа как го чувстваш твърд мек?
Като караш на 5-та с 50 и като дадеж гас кво се случва?
ивчо
Мнение от ивчо » 06 сеп 2014, 11:05
Едно съвсем леко претръпване на 1- ва при тръгване, а иначе педала си е абсолютно нормален както се му е реда на 5- та с 50 сичко си е нормално
За мен това нее проблем ама жената е малко алтаф шофьор :D и отмясто неможе да тръгне нормално цялата кола и подскача и затова искам да разбера от какво може да е че неще да кара иначе
Мнение от ЯЛТА » 06 сеп 2014, 12:55
Възможно е да придърпва вследствие на прекомерно задържане на полусъединител, често се случва при жени. Въпрос на практика е..............
ивчо
Мнение от ивчо » 06 сеп 2014, 13:14
Нее от задържане на съеденителя и при мен се случва но много леко и все пак се усеща и много много дразни, май варианти те са два " педал на газта" или " амбреаж"
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 06 сеп 2014, 13:54
Ти каза по нагоре че ти е дял грешка педал.Какво направи за да отстраниш това нещо?
ивчо
Мнение от ивчо » 06 сеп 2014, 14:07
Изчистих ме с диагностиката грешка и нищо друго но проблема си стои
Мнение от ЯЛТА » 06 сеп 2014, 14:16
Педала на газта се разглобява, и най малкото което може да се направи е да се почистят пистите,+ че ще се видят в какво положение са,- зацапани, или износени.
А ако е съединителят, то зет ми го смени с LUK, без лагер помпата за 250 лв. общо,- цена, и труд.
ивчо
Мнение от ивчо » 06 сеп 2014, 14:32
То пърите майната им то сее видело че ще се дават ама поне да разбера за кое нещо са дане сменя педала а в последствие да излезе амбреаж щото друго надали е,за дюзи и гнп в моя случей надали имат нещо общо с проблема ми
и ся крайна сметка никои не каза приблизителна причина за проблема ми :? :|
