Смяна на казанчето за антифриза на Мондео мк2
- Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Здравейте колеги,
Как бих могъл да си сменя сам казанчето на антифриза?
Махам маркучите и антифриза изтича в лиген под колата или си има начин за източване?
След това трябва ли да се обезвъздушава системата или?
Re: Смяна на казанчето за антифриза на Мондео мк2
Нищо не се точи, ако няма да сменяш целия антифриз. Може и с голяма спринцовка +някакво маркуче да извадиш антифриза от казанчето.
Системата се обезвъздушава сама.
Наливаш, завиваш капачката и толкоз.
- urgan
По големия проблем е да отлепиш маркучите от казанчето, така са залепнали.
Добре, благодаря,
значи първо ще източа антифриза от казанчето, ще сменя самото казанче и след това ще си налея антифриз.
Здравейте колеги,
Благодаря за инфото,
Днес смених казанчето (разширителния съд
, намерих едно, което бе сходно с мойто и го взех.
Но след като се прибрах извадих мойто и видях, че при него има приливник при капачката, който приливник отива навън т.е. не е към маркуч ами просто си има отворче от където да си капе. Капачката на мойто е с нещо като клапан. Другата разлика е, като погледнах в самото казанче, забелязах, че има два отвора един до друг, но има и един трети отвор, който се пада встрани.
При новото казанче отвън си е същото, с датчика, с два извода за по-малките маркучи и един голям извод за централния голям маркуч. Вътре в новото казанче има само два отвора един до друг, без този трети страничен. Също така няма приливник.
Сложих новото казанче, вързах си датчика, долях си антифриз, датчика си сработва нормално.
Опасявам се да няма проблеми с тези разлики в казанчето тъй като, колата е 2.5 - 170кс. и си я покарвам
