Форд фокус 1.8тдди Проблем
Alexandur Vaniov
Регистриран: 05 дек 2013, 04:49
Модел на автомобила: Ford focus 1999 1.8 Тddi 90к.с Ghia
Местоположение: Габрово
Мнение от Alexandur Vaniov » 19 фев 2014, 16:34
Здравейте колеги имам странен проблем от няколко дни. Като завъртя да паля колата и има едно тресене докато запали след това изчезва. От какво може да е ? Някой ако може да помогне ще съм много благодарен :(
Besniq
Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
Re: Форд фокус 1.8тдди Проблем
Мнение от Besniq » 20 фев 2014, 17:26
Сори, че ползвам темата на колегата, и при мен го има въпросното притрисване на мотора което е само при запалване, прави го НЕ всеки път, няма точен модел...иначе мотора си работи идеално гладко, равномерно, тихо, ускорява си добре.
Doin
Мнение от Doin » 20 фев 2014, 18:09
Щом е при палене подгревните свещи проверили ли сте ги?
Besniq
Мнение от Besniq » 20 фев 2014, 18:16
Аз лично не съм но колата ми винаги е палила лесно, дори наскоро беше - 13 гр. запали от раз, никога не съм подгрявал 2 пъти !
Брат ми е със същата кола, нито една свещ не му работеше и не претрисаше при палене, само въртеше повечко...
Alexandur Vaniov
Мнение от Alexandur Vaniov » 20 фев 2014, 18:30
И на мен ми казаха че може да е от свещите но .. не съм сигурен иначе проблема ми е същия като твоя абсолютно :) утре ще я кача на компютър да видя и ще пиша като открия от какво е
Doin
Мнение от Doin » 20 фев 2014, 18:31
Проверете свещите и ако работят гледайте за пикаеща дюза.
Besniq
Мнение от Besniq » 20 фев 2014, 19:40
Doin написа:Проверете свещите и ако работят гледайте за пикаеща дюза.
При "пикаеща дюза" колата няма ли да е леко спъната защото мойта върви доста добре ?!
Пак казвам няма модел, прави го в 60% от случаите, няма значение дали е топъл или студен старт !
Alexandur Vaniov
Мнение от Alexandur Vaniov » 20 фев 2014, 21:52
A също така и попушва като и подам газ абе направо си пуши черен дим ?! от какво може да е ?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 21 фев 2014, 12:13
Като смачкаш педала е нормално да изпуши черно, сега ако пуши постоянно вероятно ще е проблем но без добър диагностик дизелджия няма да стане.
Alexandur Vaniov
Мнение от Alexandur Vaniov » 21 фев 2014, 14:58
Довечера ще я кача на диагностика и ще ровя да видя какъв е проблема и ще пиша :) благодаря все пак за инфото
Besniq
Мнение от Besniq » 25 фев 2014, 19:57
Alexandur Vaniov написа:Довечера ще я кача на диагностика и ще ровя да видя какъв е проблема и ще пиша :) благодаря все пак за инфото
колега сподели какво излезе на диагностиката !
Alexandur Vaniov
Мнение от Alexandur Vaniov » 26 фев 2014, 15:18
Ами на диагностиката нищо не излезе и реших да сваля дюзите !!! .. без коментар .. много нагар и пикаеха прочистих ги на стенда :) смених подгревните свещи и готово :) няма проблем вече
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
