Нивото на антифриза
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Нивото на антифриза
Мнение от mi6o » 09 фев 2014, 20:04
Здравейте хора. Знам че 1000 % има тема по тоя въпрос,но от час някъде не мога я да открия и зациклих тотално :lol: . Нивото на антифриза трябваше ли да е на максимума при студен мотор ? Питам понеже по някой път като е на криво колата,ми светва лампата за ниско ниво на антифриза и като изляза на равно след малко изгасва. Сега е 6-8 мм. под максимума. Ако някой колега даде линк към тема с тоя въпрос ще изтрия тази.
Благодаря в аванс :)
Re: Нивото на антифриза
Мнение от ЯЛТА » 09 фев 2014, 21:11
Антифриза се разширява при загряване, не трябва да е над максимума когато е студена колата, най добре е между двете граници при студен мотор.
mi6o
Мнение от mi6o » 09 фев 2014, 21:26
Благодарско Ялта. Четох тук някъде,че се сипва до максимума (но не повече) и няма проблеми с избиване от някъде на антифриз. Така било нормално за тия нашите локомотиви :lol:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 19 фев 2014, 17:26
Аз го наливах малко над макс за да не свети лампата при завой. И да налееш над макс нищо няма да й стане, няма откъде да избие :D Другото е че казанчето е така направено че неможеш да го напълниш до капачката. Това го установих след като един пишмен майстор ми беше пуснал хубавия червен антифриз (това е друга тема) и почна да я пълни с вода без да се интересува къде е мин и макс, като стигна до едно ниво и почна да прелива от някав отвор отзад на казанчето.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 фев 2014, 21:19
Ако работи коректно, сензорът за ниско ниво трябва да се задейства в момента, в който нивото падне под MAX чертата. Пълни се до чертата, студена. Топла...няма значение кое къде е, защото там вече капачката отговаря за налягането, а нивото не може да се вдигне толкова, че да прелее.
mi6o
Мнение от mi6o » 24 фев 2014, 19:42
Благодаря колеги. Сипах до максимума на напълно студен мотор и лампата не ме дразни вече :lol: .
