Колко км изминавам
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Колко км изминавам
Ударете едно рамо! Сега гумите отпред са 155/80/13 а задните 165/65/13- колко км изминавам ако малкото км покаже 100? Това, което намерих в нета ми показва с колко ще се увеличи височината на гумата или колко повече ще ми показва километража спрямо СТАРИТЕ гуми. Ама аз откъде да знам дали там /със старите/ е било 1:1 спрямо заводските идеи за 100км!
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Виж в сайта на МП с какви размери гуми продават Фиестите, би трябвало това да е заводската идея за подходящия размер, и ги залагаш тях спрямо сегашния размер. По мое мнение обаче, размера на гумите влияе на показанието на скоростомера при реална скорост от 100 км/ч. в + или - , а не на изминатите километри при 100 км., да си изминал реално повече или по-малко, но може и да бъркам.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 03:09, променено общо 1 път.
- Brock
Разбира се че при разлика в големината на гумите ще има разлика в изминатите според километража километри. Ето, например, аз изминавам 400км. а километража ми показва 360км. Това прави около 10% разлика заради по-големите гуми на колата.
Значи ако карам със 100км/ч според километража, реално се движа със 110км/ч и ако според километража съм изминал 100км, реално съм изминал 110км.
Та тва е - малко объркано го написах, ма човек като го прочете един, два пъти ще разбере за какво иде реч
- Щ-304
- Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
- Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Re: Колко км изминавам
Колко километра остават до Рим?S@sel@ написа:Ударете едно рамо!...
Намираш път с километрични камъни, (те са през 1 км., за това се наричат и километрични), минаваш 10 бройки, виждаш си километража и си готов
Значи въпросът ти може да се преработи и да добие вида:
"Къде има път с километрични камъни!?"
- kEFi
106.15км (за база вземам 100км по малкото при гуми 165/65/13)S@sel@ написа:Ударете едно рамо! Сега гумите отпред са 155/80/13 а задните 165/65/13- колко км изминавам ако малкото км покаже 100?
Другия случай е точно 100, понеже заводските за твоя модел май бяха 155/80/13
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Заводските...
Заводските гуми за Фиеста 1,1 са 155/70/13. Които не вярва да гледа в Хайнесите.
- S@sel@
малииии, а аз перих по магистралата със 170 по километража... добре, че нямаше полицаи иначе имаше да се чудят дали радара е верен или друга кола са засекли... и ако все пак са засекли фиестичката и радара е верен къде е тоя чип тунинг на 1.1 двигателчето
та да бичи със 180
...да си призная на тази скорост волана започва едва доловимо да вибрира
Надали някой гарантира, че спидометъра ти /километража/ при 150 не работи с грешка от парядъка на 15-25 %. Казвам го и за други коли, защото всеки гледа "километража" си, ама къде е истината.
При пренавиване на километражите същите се прецакват малко или много т.е. границите на грешките се покачват с покачване на скороста и става една ....!
Пример: Купувам "подмладена" кола коята с лекота подържа 160-180 на равно /1.6 16/ и има ресурс за още, вземам я без да се замисля - ама се окаже, че това 160-180 е 140-160 гадно е.
Не съм сигурен, но продавачите може да прецакват спидометъра за да ти я шътнат по-лесно!
Виж с радара е друго, ама те не са на път и под път, че да те засичат със скорости 160-180 и да не те глобят
Бая писане падна, ще пия още една бира, дано ми светне какво съм писал
Нада ли ги преновиват само по този начин, става много бавно, може и направо да разглобяват стидометъра и да пренареждат цифрите. При мен имам съмнения, че са пренареждани поради следи по винтовете който държат ламаринката с цифрите за скораста.
При едно на ум с пет цифри - да, ама при шест цифри
, ще спечеля награда от ФОРД!
