Ремонт на ел седалка на Мондео мк3.
Екстериор и интериор.
dj_nako
Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Мнение от dj_nako » 12 яну 2014, 17:21
Здравейте. Имам проблем с електрическата регулировка на седалката по височина на мондео мк3. Моторчето работи, но не вдига или смъква. Има ли някой идея какъв е механизма, какво би се повредило и как се ремонтира? Поздрави!
Re: Ремонт на ел седалка на Мондео мк3.
Мнение от DigiPro » 12 яну 2014, 17:47
dj_nako
Мнение от dj_nako » 14 яну 2014, 08:55
Видях темата, писах в нея, но никакъв отговор след моето мнение.
Писах и на колегата от Варна който е имал преди зъбни колела, но явно не е влизал скоро и нищо не ми отговори.
Та понеже моята тема е по-нова, ако някой я види и може да помогне нека пише. Ако не с реално изработено зъбно колело, то поне с чертеж на него, за да търся изработка сам.
Поздрави!
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 14 яну 2014, 12:19
Втора ръка няма ли?
dj_nako
Мнение от dj_nako » 14 яну 2014, 12:55
al_lukanov написа:Втора ръка няма ли?
има ама и те са с пластмасови зъбни колела. ден до пладне пак.
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 14 яну 2014, 13:03
Пластмасови не означава че се чупят :) моята е на 125 000 км и нямам проблем с колелата.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 яну 2014, 17:32
al_lukanov написа:Пластмасови не означава че се чупят :) моята е на 125 000 км и нямам проблем с колелата.
Kъсметлия си или си я имаш от нова и знаеш за това. Проблема на тия седалки е не че колелото е пластмасови, а че нямат краен изключвател или там както се води, като почне да запира да изключи. Аз лично не съм виждал мондео 2 или 3 със здрави колелца, освен твоето :) И предишното ми беше така и сегашното, че и две бяха развалени на сегашното.
dj_nako
Мнение от dj_nako » 14 яну 2014, 20:03
http://www.sitzhoehenverstellung.de/02_ ... seite.html Добро обяснение на ремонта. На немски е, но това не смятам че е голям проблем.
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 14 яну 2014, 23:00
urgan написа:
От МП е купувана. Ако наистина няма краен изключвател трябва да се внимава когато стигне до упор.
dj_nako
Мнение от dj_nako » 03 фев 2014, 18:19
Малко инфо по темата: Седалката се смъква чрез развиването на 6 болта които държат релсите към купето, буксата на подгрева и възд. възглавници се смъква като се развива винтче с отвертка. При мен не смених повреденото зъбно колело, а просто си я навих в крайно долно положение. От долната страна на винта се маха една шайба която се явава контра за застопоряване, навива се на ръка, натиска се седалката към долно положение и се намества долната част на винта към щифта за закрепване + шайбата за контра.
От това което видях като устройство, разбрах че не става директен монтаж на механизъм от кола с дясна ел. седалка или кола с десен волан, тъй като при монтаж моторчето ще опира в металната част на седалката.
Върни се в “КУПЕ”
