Фиеста - трудно се върти волана?
- Bijutera
Re: Фиеста - трудно се върти волана?
spbahov написа:Реика и каре-40лв.
 40 лв общо ???
Иначе по темата-при такъв проблем не се ходи на реглаж ана преден мост,защото ако не е регулиран волана ще дърпа на дадена посокоа,но той се върти трудно,което значи,че кормилната система нещо не е в ред.
Както казвате вие,сигурно е карето,може и рейката да се е преебала,дано не е тя,че е по-скъпа,но автора ще каже.
				vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Сменяй карето. Купи си го от МП. Струва 50 лева. Не си прави експерименти с ментета. Успех.
				petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Преди около 3 месеца си купих карето от МП - благоевград за около 63 лвvvasilev написа:Сменяй карето. Купи си го от МП. Струва 50 лева. Не си прави експерименти с ментета. Успех.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Вчера си купих от МП само маншон за карето - 33,31лв.vvasilev написа:Сменяй карето. Купи си го от МП. Струва 50 лева.
				iki_72
- Регистриран: 16 яну 2008, 17:45
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1,1 бензин
- Местоположение: Г.Оряховица
spbahov написа:Здравеите и от мен.Аз сам нов в форума но в момента и аз имам същия проблем.Взех си кормилна реика и каре( кормилно)в четвъртък ще ги сменям и ще видим.Реика и каре-40лв.
 Смяната става эа около 40мин. и ако другата рейка не е иэносена,всичко трябва да е наред.
 Смяната става эа около 40мин. и ако другата рейка не е иэносена,всичко трябва да е наред.-
				spbahov
- Регистриран: 16 окт 2007, 21:50
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
- Местоположение: Stara Zagora
Сори че пиша чак сега но като ги сменних сякаш сложих хидравлика.Всичко ми излезе 70лв.
- hibryd
- Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
- Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
 [Ford Fiesta] mk3 1.3
При мен имаше подобен проблем но се оказа от разбит тампон на носач  успех колега
 успех колега
									 успех колега
 успех колега
				limonal
- Регистриран: 21 ное 2013, 15:13
- Модел на автомобила: fiesta
Колеги бихте ли ми казали къде се намира въпросното каре на кормилната рейка?
И аз имам същия проблем и възнамерявам преди да го сменям да го напръскам и след това да видя дали ще се сменя.
Благодаря!
Благодаря!
				Pinket
- Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
- Модел на автомобила: Mondeo
Ако всичко е било наред е трябвало да пуснеш тото направо.spbahov написа:Здравеите и от мен.Аз сам нов в форума но в момента и аз имам същия проблем.Взех си кормилна реика и каре( кормилно)в четвъртък ще ги сменям и ще видим.Реика и каре-40лв.
 Иначе по темата ако е от рейката би трябвало да се появява едно скърцане като се завива.
