Прекъсва...
mITE
Регистриран: 24 мар 2005, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v '93 Coupe CLX
Местоположение: Ботевград
Прекъсва...
Мнение от mITE » 09 окт 2006, 15:55
Първо Hi колеги!Значи понякога като завали яко и карам почва леко да прекъсва на ниските :roll: само понякога не всеки път :!: и не мога да си обясня от какво може да е!Мерси предварително
"Що са 4 цилиндъра, 16 клапана и гения на Др.-Инж Хенри Форд комбинирани в едно."
Мнение от Brock » 09 окт 2006, 16:33
Твърде вероятно от "заминали" кабели на свещите.
:twisted:
kontrol
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 09 окт 2006, 20:03
я кажи някои неща - на газ ли си, на бензин ли си... то.. няя преглед да мой да са напраи иначе :) !?
The Escort Power !!!
mITE
Мнение от mITE » 09 окт 2006, 22:11
Brock написа:Твърде вероятно от "заминали" кабели на свещите.
:twisted:
не са щото преди 5 месеца ги смених заедно със свещите :roll:
kontrol написа:я кажи някои неща - на газ ли си, на бензин ли си... то.. няя преглед да мой да са напраи иначе :) !?
не нямам газ и нямам и да имам-супер селско е да караш "бърза кола" на газ!!! :twisted:
paci:
Опитай се да отговаряш на всички в едно мнение.
:wink:
Под полето в което си пишеш поста има едни неща дето можеш да ги отмяташ.
За да ти се оправят цитатите отметни
" ВКЛЮЧИ HTML в това мнение"
Сега са оправени от мен. :)
Мнение от Brock » 10 окт 2006, 09:19
Ами щом ти прави проблеми, когато вали - значи проблема е някъде по тоците - като се намокрят кабелите, комутатора или някоя друга електрическа и/или електронна част и ето ти прекъсването.
Така във форума, няма начин да ти кажеме откъде ти е проблема, такаче се захвани ти или някой жичкаджия да намерите проблема.
:idea: дано новите ти кабели да са оригинални, а не някое менте, което да е по-зле и от старите
:twisted:
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 10 окт 2006, 12:48
трябва да отидеш на майстор когато почне да ти прави проблеми иначе ако си работи добре няма как да разбере от каде е повредата :!:
mITE
Мнение от mITE » 11 окт 2006, 13:31
Колеги проблема е решен-сипах му на гада ОМВ 100+добавка :twisted: и после по магистралата малко форс и се опрай! Така и искам да попитам макар и малко извън темата колко километра им е максимума на тоя мотор щото аз съм стигал до 220 и ми се струва че има още как :!:
Мерси предварително :wink:
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 11 окт 2006, 15:44
mITE написа:Колеги проблема е решен-сипах му на гада ОМВ 100+добавка :twisted: и после по магистралата малко форс и се опрай! Така и искам да попитам макар и малко извън темата колко километра им е максимума на тоя мотор щото аз съм стигал до 220 и ми се струва че има още как :!:
Изв за отклонението но каква добавка сложи ?
mITE
Мнение от mITE » 11 окт 2006, 19:29
значи като сипах бензина момчето ми каза че и той кара форд със същия мотор 8) и ми каза що не си сипеш добавка...Та добавката е на Castrol но за съжаление изхвърлих кутията но скоро имам път натам ще мина да видя и ще ти кажа :!: :wink:
kalinkata
Регистриран: 13 окт 2006, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.6 16V
Местоположение: BapHa
Пали и гасне веднага
Мнение от kalinkata » 13 окт 2006, 22:32
Имам подобен проблем с ескорт.
Пали и гасне веднага, ако успея да го фoрсирам, на 2-3000 оборота, държи и като загрее нямам оплаквания.
Не съм на газ, карам само на безоловен 95Н.
Проблема до миналата седмица не беше толкова явен, в смисъл, че изчаквах малко, подгрее и ок, върви като хала, но сега вече от няколко дни изобщо не е в час...
Не знам къде може да е причината. :?:
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 14 окт 2006, 05:40
Калинке, насочи се към клапана(стъпковото моторче) за оборотите на празен ход, най-вероятно се нуждае от почистване. Ако не си наясно с него разрови се из форума, за това моторче и за оборотите на празен ход тук има изписани тонове мастило. Успех!
kalinkata
Мнение от kalinkata » 14 окт 2006, 19:15
Благодаря ти Капитане!
Ще пиша пак като оправя проблема, дано да е само почистване... :wink:
Елементарно Watson!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
