Палене на Форд Фокус 2000 г. tddi 90 hp
gosho_91
Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Мнение от gosho_91 » 17 сеп 2013, 16:15
Здравейте колеги да ви питам карам форд фокус 2000г. тдди 90коня и днес като спрях и изгасих мотора се наложи пак да запаля да я изместя още малко ама бързах и без да искам запалих преди да изгаснат всички лампи на таблото .Мотора си беше загрял и запали без никакви проблеми .Пречи ли че не съм изчакал?
Doin
Re: палене на форд фокус
Мнение от Doin » 17 сеп 2013, 16:45
Не си му съсипал електрониката, не се притеснявай!
gosho_91
Мнение от gosho_91 » 17 сеп 2013, 17:10
А може ли да стане нещо така работи си идеално?
Мнение от HACKO » 17 сеп 2013, 17:14
Споко, нищо не може да му стане.
Мнение от ЯЛТА » 17 сеп 2013, 17:26
Нищо не може да му стане. При топъл мотор, и лятно време-топло, свещите даже не се включват. Когато колата е загрята, при последващо палене въобще няма нужда да се изчаква. Изчакването е обикновено компютъра да си подреди тестванията.
gosho_91
Re: Палене на Форд Фокус 2000 г. tddi 90 hp
Мнение от gosho_91 » 17 сеп 2013, 18:59
Благодаря за отговорите!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 сеп 2013, 15:08
ЯЛТА написа:При топъл мотор, и лятно време-топло, свещите даже не се включват. Когато колата е загрята, при последващо палене въобще няма нужда да се изчаква. Изчакването е обикновено компютъра да си подреди тестванията.
Включват се свещите винаги независимо топло ли е студено ли е, загрята или не. Иначе какво да й стане, на мен също ми се е налагало да запаля веднага без да чакам.
Doin
Мнение от Doin » 18 сеп 2013, 17:00
urgan написа:Включват се свещите винаги независимо топло ли е студено ли е, загрята или не....
Смея да не се съглася с теб !
При мен когато е загряла или времето е достатъчно топло свещите не греят.
Мнение от ЯЛТА » 18 сеп 2013, 17:25
Doin написа: При мен когато е загряла или времето е достатъчно топло свещите не греят.
Да, Фокус са така.
Още старото ми Пежо- 505 SRD, го даваха по каталог- 8 часа след като е работил мотора, се пали без подгряване. При това свещите не бяха бързо-подгряващи.
Мисля че се включват под + 7 градуса околна температура, независимо че лампата светва.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 сеп 2013, 22:29
Значи трябва да се уточни че това не е правило, че като е загряла колата се пали без да се подгрява. Преди време съм карал и стари дизели по конкретно поло 2, сега карам мондеото от профила и независимо загряла или не се подгрява. Явно за различните коли е различно.
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 22 сеп 2013, 22:22
Когато колата е студена се включва релето за подгряване. Когато температурата на двигателя е 20 и повече градуса лампата за подгрева свети но свещите не подгряват. Системата си прави проверка на лампата за подгрев.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 22 сеп 2013, 23:04
sparky_ написа:Когато колата е студена се включва релето за подгряване. Когато температурата на двигателя е 20 и повече градуса лампата за подгрева свети но свещите не подгряват. Системата си прави проверка на лампата за подгрев.
И пак трябва да се уточни, че това го прави тоя фокус - 1.8 TDDi. Моя - 1.8 ТDCi включва релето абсолютно всеки старт. Странна работа, като го купихме TDDi-то помислих, че има някакъв проблем с тая работа, пък то така била конструирана. Иначе да не е спам - няма какво да стане като си я запалил преди да изгаснат лампите, всички служебни коли, които съм виждал да карат се палят така, на мен също ми се е случвало няколко пъти да не чакам да изгасне нищо по таблото...
sparky_
Мнение от sparky_ » 23 сеп 2013, 13:07
По какво разбираш, че включва всеки път? Аз разбрах случайно когато си мерих свещите.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 23 сеп 2013, 13:57
sparky_ написа:По какво разбираш, че включва всеки път? Аз разбрах случайно когато си мерих свещите.
Ами чувам го като изключи, виждам и по плафона в купето - като дам контакт светлината става по слаба и като изключи релето светва както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
