въпрос за оборотите на двигателя
demony
- Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
здравейте!Имам форд ескорт 1.8 EFI 16V с газова уредба Lovato, но има един много дразнещ проблем докато колата се кара на газ
при бензин при подаване на газ примерно тръгване от светофар оборотите се вдигат леко и колата потегля, но при газ натискаш педала на газта докрай и колата на 4000 оборота едвам тръгва!
изобщо не може да се предприемат маневри като изпреварване защото просто колата няма тяга
на бензин този проблем отсъства!смених мембраните на изпарителя филъра към него въздушния филтър свещите кабелите и проблема все си го има
при рязко форсиране на бензин се чува едно съвсем тихо пукане като един приятел каза че някой от инжекторите можел да е запушен?
изобщо ще може ли да ми препоръчате каде да ида и какво да направя за да възвърна "моща" на зверчето ми
Колата е 93 година пълна инжекция
Благодаря!
Благодаря!
demony
такаа днес излязах малко извън София по работа и едно нещо ми направи голямо впечатление!Колата все така си имаше този проблем с мощноста на двигателя,но по едно време незнам какво стана сякаш нещо се отпуши и колата направо залетя! на 4500-5000 оборота направи 180 км/час а това ама никога не се е случвало?!?!Просто тази "липсваща" тяга се появи отнякъде
Ако някои може да ми помогне да открия откъде е проблема много ще се радвам !
The_Machine
- Регистриран: 30 юли 2006, 21:23
- Модел на автомобила: ВАЗ 21011
- Местоположение: София/Слатина
Някаква допълнителна електроника имаш ли по колата?
Ламбда контрол? Авансатор?
Другият вариант е просто да ти е много бедна сместа , което е и най-вероятната причина. Преди да смениш въздушен филтър отиди на газаджия - там да ти го сменят , след което да я настроят с новия филтър и така след около 5000 км същата процедура
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София, Горубляне
София, Горубляне
demony
Ами да колата има Ламбда контрол!И ДА след като смених кабелите свещите и филтъра отидох на диагностика и в момента колата работи просто прекрасно!на място на около 800 оборота стои двигателя без никакво притрепване и не се чува но тръгна ли само вдигам оборотите без колата да вървиThe_Machine написа:Някаква допълнителна електроника имаш ли по колата?
marto
- Регистриран: 03 мар 2006, 18:09
- Модел на автомобила: Велосипед "Балкан"-Ловеч
ре
Това се получава при недостатъчно налягане на газ. Провери:
1. Филтъра в газовия клапан. Как?- спри крана на изходяща газ от бутилката, развий входящата в газовия клапан тръба, развий чашката и си смени филтъра(1-2лв).
2.Както ти е освободена тръбата от газовия клапан развий крана на бутилката и виж как е налягането. Гледай да не се взривиш
Ако не е добро имаш проблем или с тръбата или с крана. Отиди на газаджия.
3.Последно за проверка е изпарителя, въпреки че е ремонтиран. Може пружините на високото налягане да не са в ред и от там не ти идва гориво. Смени газаджията.
Тук горе някъде е заека, но като цяло проблема е в "качествената" газ, не се тормози на всички бензинистанции е акана
Успех!
И сподели резултата.
Успех!
demony
Ами гледайте сега значи от край време си ходя в кв.Люлин има един сервиз на име АРГУС
http://www.argus.dir.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
там ми смениха всичко включително и онова малкото филтърче пред изпарителя защото вътре цялото беше черно
Там винаги е пълно с хора и чакаш доста за да се доредиш за газаджията
Последния път им казах че искам да се направи и профиилактика на цялата система тоест да се види дали са наред всички тръбички и останали работи ат началото при бутилката до края!След като го прегледаха казаха че няма проблеми и всичко е изрядно!Само както вече казах едно нещо ми направи впечатление че като прават диагностика на газ нали я правят с една сонда която се поставя в ауспуха на колата и измерва емисиите
е да но слад като направиха диагностиката викат я мини на бензин и като минах на бензин като я форсират директно от двигателя се чува едно много тихо припукване се едно нещо се "дави" и само ми казаха че това незнаят какво е но май било инжектор и било добре да се смени?!?Но дали е инжектор или не незнам такъв странен проблем никога не съм имал
Както казах както го има този проблем изведнъж си се оправя сам и всичко става много добре !Впечатление ми направи че докато не е загряла колата го прави по често след това не?!?
Незнам към кой да се обърна
The_Machine
- kEFi
Re: въпрос за оборотите на двигателя
Като първа стъпка - възползвай се от ниските цени на бензина, сложи добавка за почистване на инжекциони и покарай минимум 200км, по възможност извънградско. Ако има замърсен инжектор - почиства се!demony написа:здравейте!Имам форд ескорт 1.8 EFI 16V с газова уредба Lovato, но има един много дразнещ проблем докато колата се кара на газпри бензин при подаване на газ примерно тръгване от светофар оборотите се вдигат леко и колата потегля, но при газ натискаш педала на газта докрай и колата на 4000 оборота едвам тръгва!
изобщо ще може ли да ми препоръчате каде да ида и какво да направя за да възвърна "моща" на зверчето миКолата е 93 година пълна инжекция
Благодаря!
Добре е да огледаш маркучетата за вакуум - възможно е някое да се е спукало или да му изпуска връзката....
vasilnikov
- Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
аз също имам такова проблемче със оборотите но забелязах че когато съм на газ не ми бачка оборотомера като хората нещо се побърква а иначе си ходи на газаджия да ти я оправи да имаш ряз.На мен ми казаха че могат да ми направат форда да върви на газ като на бензин ма че ше ми е по-евтино да си я карам на бензин след като видя колко харчи!
marto
ре
Ако правилно съм разбрал ти имаш два отделни проблема:
1."слад като направиха диагностиката викат я мини на бензин и като минах на бензин като я форсират директно от двигателя се чува едно много тихо припукване се едно нещо се "дави" и само ми казаха че това незнаят какво е но май било инжектор и било добре да се смени?!?" - това е проблем с инжекторите при работа на бензин, KEFI ти е обяснил най-простия начин да се пребориш-с добавка, следва ултразвук или смяна...
2." но при газ натискаш педала на газта докрай и колата на 4000 оборота едвам тръгва! изобщо не може да се предприемат маневри като изпреварване защото просто колата няма тяга на бензин този проблем отсъства!" - това се случва само на газ според теб, а според мен е от недостиг на гориво, най вероятно от изпарителя след като са ти сменили всичко друго. Затова посети пак тези твои газаджии, ако трябва изчакай там да ти изстине колата, да им покажеш какъв е проблема, и в крайна сметка отиди и на друго място в друг сервиз. Попитай при високи обороти на газанализатора стойностите дали са в нормите. Лошото е , че си сменил доста неща и може при работата си в сервиза да са пропуснали да затегнат нещо по въздуха или газта, или да ти е дефектирал кабел или свещ от новите и т.н....
vasilnikov
demony
kEFi
я дай малко повече информация за тези маркучета за вакуум каде се намират и ккава работа вършат защото може и от тях да е проблема!иначе намеря ли ги веднага ще ти проверя
и каква добавка ще ми препоръчаш и откаде мога да я намеря ??
vasilnikov
ами на мен оборотомера си работи нормално!че показва 4000 оборота а колата едвам върви верно малко е съмнително но и самия звук от двигателя си се усеща че колата се мъчи!така че му вярвам за сега
marto
нямам представа дали проблема може да е от инжекторите но ще я покарам на бензин с такава добавка!
а иначе според хората в сервиза изпарителя е най добрия за българската газ!в смисъл че е издръжлив!Цялата уредба ми е на Ловато и задължително ще я закарам колата да я погледнат да не би нещо проблеми с стигането на газ до изпарителят да има?!?
vasilnikov
marto
- kEFi
Провери дали имаш закачена..кутийка да речем на кабела, който идва от ламбдата към EDIS-a (управляващия модул на запалването). Ако има такова само - симулатор. Ако освен това има и връзка към клапан на маркуча с газта от изпарителя към инжекциона - ламбда контрол!
Ако няма или не работи - това е причината за проблема ти!
Успех!
Успех!
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
за ламда симулатора
имам един проблем от както сам сложил газта колата е тази на аватара аз нямам ламда симулатор със сигурност та колата ми като е на газ и изключа от скорост по време на движение и оборотите падат до 4-500 и колата претрепервано като намаля или спра на място пак се дигат сами и застава оборотомера на 900 оборота също се вдигат малко като натисна спирачката като колата е на място колкото и да настроиваш газта нема оправия та дали трябва да имам ламда симулатор или вакума в всмукателния колектор се променя и става нещо да кажа само че на бензин колата не проявява тези проблеми тоест работи добре някои знаеле що така става
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
