Turbo boost sensor проблем Мондео МК2
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 12 авг 2013, 23:25
Днес раглобих (махнах му капачето) и ми се струва че вътре липсва нещо (съпротивление) дали някои може да ми каже дали има или да го снима?!?!? :-/:
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Turbo boost sensor проблем Мондео МК2
Мнение от DTM » 13 авг 2013, 07:20
Това е MAP /manifold absolute pressure/ сензор. Сензор за отчитането на налягане /вакуума/ в смукателния колектор.
Turbo boost е нещо различно.......
Та, какво му има на сензора? Имаш ли друг под ръка разглобен, за да видиш че липсва нещо при този? Не дава показания, дава грешни такива или нещо друго?
Ако имаш проблем с автомобила по-добре опиши проблема.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 авг 2013, 23:11
Видях какво е,но не разбрах дали е дизел или бензн!По принцип така изглеждат повечето електроклапани за управление на вакума.
Според това какъв е мотора може да управлява различни неща които пак са единтични:ЕГР или вентилацията на бензиновите , и ЕГР или упраление на принудителния повишен празен ход при по-старите дизели.
Успех!
Дизел Център Ямбол
BladeMan
Мнение от BladeMan » 14 авг 2013, 00:31
Извинявам се за неуточняването 1.8 тди . Към него миля че ходи маркуче от турбото ,Ще покажа утре със снимка кое ме притеснява
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 14 авг 2013, 07:08
BladeMan написа:Извинявам се за неуточняването 1.8 тди . Към него миля че ходи маркуче от турбото ,Ще покажа утре със снимка кое ме притеснява
Ако е от Mondeo Mk2 1.8 TDi, подобно нещо има само зад кутията на въздушният филтър до левият подкалник и е свързано с маркучета към вакуум помпата и EGR клапана.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
BladeMan
Мнение от BladeMan » 14 авг 2013, 12:41
Ето снимки на джаджата
Както виждате вътре има две крачета които имат калаи накрая, и по логика трябва да има нещо запоено там?!?!
Незнам миналия собственик какви простотии е правил и затова се съмнявам във всичко!
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 авг 2013, 18:19
BladeMan написа:...
Има - краищата на намотката на електромагнита, ама са от долна страна и не ги виждаш. Ако провериш с мултицет, пластинките са същите, които излизат от другата страна и отиват към буксата.
Ако не държиш на екологията (спасяване на няколко птички и пчелички годишно), изключи го нацяло този клапан и затапи маркучетата за всеки случай.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
BladeMan
Мнение от BladeMan » 20 юни 2015, 11:53
Това което бях постнал не е ( turbo boost sensor *maikomila* *00935* *57300* *suicide2* ) щото такова животно няма . Е е вакум клапан за егр и още нещо което не знам :D
