Turbo boost sensor проблем Мондео МК2
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Днес раглобих (махнах му капачето) и ми се струва че вътре липсва нещо (съпротивление) дали някои може да ми каже дали има или да го снима?!?!?
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Turbo boost sensor проблем Мондео МК2
Това е MAP /manifold absolute pressure/ сензор. Сензор за отчитането на налягане /вакуума/ в смукателния колектор.
Turbo boost е нещо различно.......
Та, какво му има на сензора? Имаш ли друг под ръка разглобен, за да видиш че липсва нещо при този? Не дава показания, дава грешни такива или нещо друго?
Ако имаш проблем с автомобила по-добре опиши проблема.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Видях какво е,но не разбрах дали е дизел или бензн!По принцип така изглеждат повечето електроклапани за управление на вакума.
Според това какъв е мотора може да управлява различни неща които пак са единтични:ЕГР или вентилацията на бензиновите , и ЕГР или упраление на принудителния повишен празен ход при по-старите дизели.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- BladeMan
Извинявам се за неуточняването 1.8 тди . Към него миля че ходи маркуче от турбото ,Ще покажа утре със снимка кое ме притеснява
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако е от Mondeo Mk2 1.8 TDi, подобно нещо има само зад кутията на въздушният филтър до левият подкалник и е свързано с маркучета към вакуум помпата и EGR клапана.BladeMan написа:Извинявам се за неуточняването 1.8 тди . Към него миля че ходи маркуче от турбото ,Ще покажа утре със снимка кое ме притеснява
- BladeMan
Ето снимки на джаджата
Както виждате вътре има две крачета които имат калаи накрая, и по логика трябва да има нещо запоено там?!?!
Незнам миналия собственик какви простотии е правил и затова се съмнявам във всичко!
- OgiDogi
Има - краищата на намотката на електромагнита, ама са от долна страна и не ги виждаш. Ако провериш с мултицет, пластинките са същите, които излизат от другата страна и отиват към буксата.BladeMan написа:...
Ако не държиш на екологията (спасяване на няколко птички и пчелички годишно), изключи го нацяло този клапан и затапи маркучетата за всеки случай.
- BladeMan
Това което бях постнал не е ( turbo boost sensor
) щото такова животно няма . Е е вакум клапан за егр и още нещо което не знам
