Прекъсвач: Fuel cut > Ignition cut - как?
THX
Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Мнение от THX » 09 авг 2013, 11:04
Здравейте колеги!
Новата ми колица я взех с много грозно (под "грозно" разбирайте шумно :D ) гърне и взе да ми се върти идеята за прекъсвача. Предполагам знаете какво се случва като попадне суров бензин в генерацията, та искам да постигна този ефект. :)
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Прекъсвач: Fuel cut > Ignition cut - как?
Мнение от KOss » 09 авг 2013, 15:40
http://www.lingenfelter.com/mm5/merchan ... _Code=C163
Взимаш подобен регулируем лаунч контролер и си биеш прекъсвачи, меташ огньове колкото и когато си поискаш.
THX
Мнение от THX » 09 авг 2013, 15:50
С лаунч контрола е ясно, въпроса ми е на ECU-то не може ли да се каже вместо да спира дюзите, да спира свещите?
KOss
Мнение от KOss » 09 авг 2013, 16:20
Няма да стане, стандартния ЕКУ е ограничен доста.
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 11 авг 2013, 09:24
всяко еку спира искрата през един такт а при някои е прз два такта дюзите си пръскат винаги ако спреш дюзите в един момент цилиндрите остават на сухо и се получават нежелани ефекти
KOss
Мнение от KOss » 12 авг 2013, 09:54
99% от сток комповете спират горивото. Или и двете. Ако спре само запалването, ще има едни "чудни" гърмежи из гърнетата, катализатори и ламбди на сол...
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
