Смяна на 5 врата Фиеста МК3
- baro
- Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Здравейте,налага ми се да сменя 5 врата на Фиеста МК3 и предварително да събера инфо по въпроса от някой който е сменял за да не откривам тепърва топлата вода.Интересува ме къде се намират буксите на кабелите които вървят в гумение маншончета и има ли нещо по конкретно при ваденето на вратата?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: Смяна на 5 врата Фиеста МК3
Няма букса, защото няма и кабели
, единственото гумено нещо там е шлауха на стъкломиячката. Смяната е елементарна откача се шлауха, разкачат се газовите пружини (амортисьорчетата) и се развиват болтовете на пантите.
- DigiPro
Преди 10-на години сменях на първата ми Фиеста, но нямам спомени да е било нещо сложно. Даже прехвърляхме стъклото от старата врата на новата. Смъкни първо кората, която е отвътре (на няколко винта и щипки) и огледай.
П.С. Докато напиша и НАСКО ме изпреварил с по-компетентно мнение.
- baro
При мен са две тези гумени шлаухи но имам спомен че вървят някакви кабели там освен маркуча за стъкломияча
п.с.Сега погледнах ,два са в единия е маркуча а в другия е един червен кабел с бяла ивица.
Последна промяна от baro на 02 авг 2013, 17:36, променено общо 1 път.
Захранват се през контакти на гредата. Нали говорим за МК3 (89-95)? Ако има нещо допълнително монтирано, например трети стоп, може и да има кабели, но оргинално няма.urgan написа:Неминават ли кабели за чистачката и за лапите за номера?
- baro
Да става въпрос за колата от профила,няма нищо монтирано допълнително.А машинката за отваряне на вратата с копчето отвътре пак ли се захранва от гредата а подгрева на стъклото?
Подгрева на стъклото да, оттам минава. За машинката не знам, не съм виждал такава, но има куплунзи с три и четири контакта, така че най-вероятно и той върви оттам. Запретни маншона и виж какво има вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
