охладителна система
nikolinaba
- Регистриран: 06 фев 2009, 10:28
- Модел на автомобила: fiests
охладителна система
как да почистя радиатора на колата си "Форди фиеста" 1.4 произведена 1992 год., защото загрява автомобила?
- essex
Re: охладителна система
Хубаво е цялата система да промиеш, при мен имаше ръжда и използвах винен оцет, след което сложих червен антифриз на приста. Ако искаш може и самият радиатор да го свалиш и да го промиеш по обстоино, а може и питата да си почистиш ако има много боклуци.
Някой от широко предлаганите препарати, като прочетеш внимателно упътването.nikolinaba написа:...как да почистя радиатора на колата си...
Линка на лични с-ия, за да няма реклама.
Радиатор на 20 години...започне ли да ти дава ядове, готви се за нов. Химията понякога помага, но по-често ускорява неизбежното и радиаторът много скоро потича.
Първо провери дали наистина прегрява или датчика за уреда на таблото лъже. По принцип радиатора при тези модификации е достатъчно голям, че да се задръсти толкова, Форда по-често страда от преохлаждане отколкото от прегряване. А вентилатора включва ли се? А термостата работи ли?
