Проблем с резбата на главата за свещта
joni75
- Регистриран: 22 май 2010, 12:12
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Здравейте,колата е фиеста 95 г. и от гарнитурата на капака на клапаните тече масло и се събира където се завиват свещите.Днес забелязах че около едната свещ излизат мехурчета когато мотора работи.Въпроса ми е да се опитам да стегна свещта или да се опитам да я развия.Питам с цел да не прецакам резбата на главата.Мерси предварително.
- S_C
Re: Проблем с резбата на главата за свещта
Ако е тръгнала резбата, няма да я спасиш-вече е прегоряла и при завиването свещта ще превърти.
Прави се-има ремонтни комплекти.И аз имам една превъртяла свещ, но са действали по правилата на армейската школа-с втулка,правена при стругар.Циганска работа,ама...държи.
Другият вариант е да смениш само медното пръстенче на свещта.Има ги,продават се.
joni75
Благодаря за бързия отговор.Ще я развия и ще пробвам този вариант.Дано да стане.
- S_C
На тоя етап изчисти маслото и смени гарнитурата. Зарежи ги тия свещи.Колкото изкара-толкова.Може да пробваш да притегнеш леко и това е. Като даде някакъв проблем-тогава ще го мислиш. У нас малко майстори работят с ремонтни комплекти за свещи. Нормално се тръгва към сваляне на главата, стругари, смяна на разни неща...и накрая стигаш до 300-400 лева за ремонтна нещо,което е могло да се направи за 50. Не се вкарвай в излишни филми.
joni75
Може би си прав.Ще те послушам и ще си сменя само гарнитурата.Кой знае от кога е карала така и си върви.Ако стане нещо тогава ще му мисля.Мерси пак!!!!!
- Status: На линия
Добре, от това което си написал, не ми стана ясно дали резбата е повредена или просто свещта не е затегната. Ти свали ли свещта да видиш в какво състояние е резбата?
- fordmaniac
Този мотор е с чугунена глава и е доста трудно да се развали резбата. Провери свеща дали някой не е сложил модел с дифтунга. На тези свеща е с конусно уплатняване в главата и са без дифтунга задължително.
- Status: На линия
Или просто, леглото е замърсено и конуса не може да уплътни добре, затова го карам да свали свещта. Ама човека твърдо е решил, че проблема е в повредена резба.
