Проблем с ABS fokus
joiner
Регистриран: 01 сеп 2006, 19:37
Модел на автомобила: focus 1.6 tdci
Проблем с ABS fokus
Мнение от joiner » 11 май 2013, 21:07
Здравейте!
Отскоро съм собственик на фокус 1.6 бензин комби.Досега никакви проблеми със спирачките.Днес при натискане на спирачката педала вибрира.Вибрацията обаче ми се струва по-слаба отколкото при пълното сработване на ABS.Не го прави винаги,но 5-6 пъти в рамките на един ден и при движение с различна скорост...и при натискане на педала съвсем леко.Някакви идеи от къде да започна?
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Проблем с ABS fokus
Мнение от kosta69 » 11 май 2013, 21:35
Здравей колега!
Аз бих проверил първо накладките на предните колела-дали са износени,след това спирачните дискове-износване,биене,или нещо необичайно на пръв поглед.Аз си мисля,че ако има някакви луфтове по окачването и по кормилните щанги, би могъл да се получи този проблем.
Нека и други колеги да споделят своето мнение и тогава предприемай нужното.
Успех и безаварийно каране!
joiner
Мнение от joiner » 11 май 2013, 21:42
Накладките са доста добри.Дисковете имат лек ръб,но не е кой знае какво.Всичко по окачването е добре....Само задните накладки не знам как са...иначе ръчната държи.От стара спирачна течност дали може да е?!
Мнение от DigiPro » 12 май 2013, 15:07
joiner написа:От стара спирачна течност дали може да е?!
Така или иначе спирачната течност се сменя на всеки 2-3 години. Ако твоята е по мътна направо я смени профилактично. След това ако проблемите продължават отиди някъде да закачат колата за диагностика на АБС.
joiner
Мнение от joiner » 12 май 2013, 21:43
Мисля,че открих проблема.Случайно ми дойде на акъла,че същия ден в който започнаха проблемите монтирах DRL модул.Монтирах го в кутията с предпазителите,като оттам взех и захранването за модула.И понеже модула работи с широчинно-импулсна модулация ,явно вкарва смущения,които не се отразяват добре на ABS.Днес след изключване на модула нямаше никакви проблеми.Ще карам ден-два и ще видим дали от него е бил проблема.Дано е от него... :)
Мнение от DigiPro » 13 май 2013, 10:11
joiner написа:Мисля,че открих проблема.
Стара поговорка гласи: "Търсете проблема там където сте пипали" :) Дано от това да се окаже.
kosta69
Мнение от kosta69 » 13 май 2013, 20:07
DRL модул.
Колега,това дневни светлини ли са, или нещо друго?
joiner
Мнение от joiner » 15 май 2013, 19:32
Значи,оказа се това,което си мислих.Няколко дена карах без модула и нямаше проблеми.Днес свързах модула с по-дебели кабели директно за акумулатора и също не усетих нищо.Някой ако си слага DRL модул да свърже плюса директно за акумулатора,а минуса за корпус.Лека и безавариина колеги!
п.с.:DRL=дневни светлини.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
