Може ли форд пълен инжекцион да работи с обикновенна АГУ?
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Здравейте,може ли да сложа обикновенна АГУ на фордчето,което е пълен инжекцион? Знам,че трябва да се сложи газов инжекцион,но един колега ми каза,че е карал Мондео 136 коня пълна инжекция с обикновенна газова уредба..
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Може ли форд пълен инжекцион да работи с обикновенна АГУ?
Ако става въпрос за колата от профила-да,може.Аз имах такъв Ескорт, само че 115 коня и бях с обикновена газова,която все още работи при следващия собственик.Ако се спазват някои правила и се поддържа в изправност запалителната система(ВВ кабели и свещи)всичко си работи както трябва.
Може, но е желателно да е със метален колектор, въпреки че съм виждал Мондео с пластмасов колектор с обикновена газова у-ба.
Да, а ще покачи ли драстично разхода на гориво,доколкото знам газовия инжекцион качва около 1-2 литра повече от бензин разхода.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ми може да работи с пластмасовите колектори проблем няма, така съм карал към 100 000 и колекторите си бяха там с обикновена газова, а газовия инжекцион казва разхода с много ако не е настроен правилно, но реално ако има желание човек да си играе може да падне на бензиновия разход!
Окей,казвате,че мога да си сложа обикновенна газова уредба с изпарител, на пълен инжекцион 105 к.с и няма да имам проблем,а колко много ще се вдигне разхода на газ,при положение,че сега ми гори около 10/100 бензин?
- Didibao
При мен на 1.8 но 115 коня разхода ми беше около 11-12 на газ, с инжекциона в момента съм го свалил на около 10.
Не сме казали, че няма да има проблем, казваме че не е задължително да има проблем. Не че не може да има проблем и при инджекциона газова уредба, мой познат с Пежо с Виале течна фаза му гърми два пъти колектора.freeqwerty написа:Окей,казвате,че мога да си сложа обикновенна газова уредба с изпарител, на пълен инжекцион 105 к.с и няма да имам проблем,а колко много ще се вдигне разхода на газ,при положение,че сега ми гори около 10/100 бензин?
Разхода зависи от настройките и стила на каране, но винаги е по-висок от този на Бензин.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Ми те нещата варират от никакъв проблем до 100% таакъв, какъвто беше описал наш колега тук, направо му пръснало колекторите при гърмеж. като знам как гърмеше предишната ми кола, предпочетох да сложа ГИ, не че ми се даваха повече пари от това, което бях свикнал да плащам за газова уредба.freeqwerty написа:Окей,казвате,че мога да си сложа обикновенна газова уредба с изпарител, на пълен инжекцион 105 к.с и няма да имам проблем,а колко много ще се вдигне разхода на газ,при положение,че сега ми гори около 10/100 бензин?
Но след като днес видях:
http://fakti.bg/avto/59914-dekra-posoch ... =firstpage
че форд фокус е един от най-здравите за покупка втора ръка автомобил си давам сметка, че съм направил по-доброто, поне няма да треперя кога ще тресне като предишната, тогава вадеше акъла само на околните, а сега щях да треперя повече и от тях
Сокол скитник
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
След пробег от 1700 км в рамките на 8 дена главно около Пирин Родопи и Рила основно на клима мондьо ми даде среден разход от 9,2 ,като при завръщане в Разград последните две зареждания бяха на 8,4 но основно я галех за експеримента,аз лично съм доволен уредбата си я монтирах съвсем САМ,вакуумна БРЦ, по време на пробега си правих различни експерименти най-вече с крана на тройника като установих че е най-добре като и подам повечко газ и така е в момента, пъргава и еластична ако беше жена бих я ............цена нямаше да има
в началото ми гръмна два пъти но поставих клапан под моторчето за празен ход ,смених кабели и свещи и нямам грижи
да допълня ,вчера като гръмна и кутията над дросела изчезна имам съмнения относно сигнала от топлинният датчик ама ???????????????????????????????
- Lancer
kapacitet написа:да допълня ,вчера като гръмна и кутията над дросела изчезна имам съмнения относно сигнала от топлинният датчик ама ???????????????????????????????
Абе ако си с пластмасови колектори си търсиш белята. Не исках да ставам лош пророк, но при друга марка автомобили съм трошил 3 резонаторни кутии, последния път едва намерих пластмасата с кихалката ... Хем при метални колектори.
Поне за мен нещата са изчистени - само ГИ при пластмасови колектори.
Сокол скитник
дано грешиш ,карам я така от близо годинами не съм имал проблем,усетих аяванса как се обади ама???????????????????????
- valeri_007
- Регистриран: 18 ное 2011, 21:57
- Модел на автомобила: escort 1.8 16v 115hp kombi
- Местоположение: гр. Лясковец
Здрасти колега слагай и се не бой само,че майстора който ти слага газта трябва да е на ясно какво прави аз сложих обикновена на моя ескорт 1.8i 115hp и се оказа,че колекторите са пластмасови
но майстора който слага газта ми обясни какво да не правя и ровя за да няма експлозии монтира и два кихалника смени и свещите пали на газ без грижи слагай смело успех.
Натисни газта до край и забрави за спирачки!
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Колега 60000 хиляди километра съм изминал с обикновена газова уредба ,гърмяла ми е много пъти докато не и смених кабелите с нови (Бош) и свещи (Беру платинени ) от тогава над 30 000 хиляди няма никакви гърмежи . Колектори не са се пукали благодарение на майстора който постави 6 броя кихалки 4 броя малки на колектора на всеки цилиндър по една на кутията над дросела една голяма и една на кутията на въздушния филтар .Газовата уредба е Ловато и разхода на газ е 220 километра със 16 литра газ смесено каране и без климатик .И около 15_20 литра бензин за една година.
Темата е доста стара колегата сигорно одавна си е сложил уредба каквато е предценил но информацията може да послужи на други колеги които се чудят каква газова да изберат .
