Мондео 2.0 136 коня нещо се спъва !!!
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: нещо Мондяка се спъва !!!
Да не разводнявам предишния пост. Нещо което трябва да се знае, при този мотор МАП сензора е КОМБИНИРАН ДАТЧИК. Тоест - това е МАП и сензор за темп. на въздуха в едно! Вероятността той да прави мизерии без да го уловят компове е много голяма.
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Все пак си провери датчика за температурата .Куп неща си проверил нещо не ти коства да провериш и него
- Регистриран: 07 яну 2013, 15:34
- Модел на автомобила: Mondeo
И датчика за температурата ли не го лови диагностиката
- urgan
Него го лови ама тия така наречени диагностици дето само чакат компа да запише грешка ги мани. Ми няма грешки 30 лв и чао и колата невърви. Това не е диагностика, диагностика е да поразгледаш колата живи данни, да можеш да тълкуваш това което ти показва компютъра. Трябва ти кадърен човек който да направи кадърна диагностика.
Ако имаш път към София, това е човека който ще ти помогне http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
Диагностиката ще го хване когато е напълно отказал но за жалост това се случва доста рядко.Просто с времето датчика си мени параметрите. Ако е напълно отказал би трябвало да ти светне чека.
- KOss
Точно така, чека ще светне ако датчика е тотално пред умирачка или е напълно умрял, тогава е ясна работата. А дори и на живи данни трудно се хваща темп. датчик. Може да си мени параметрите в толкова кратък диапазон от време че да не бъде хванато, от хардуера/софтуера с който се чете. Тествал съм паралелно евтинки диагностични джаджки, радом с KTS-a и разликата е потресаваща. С ЕЛМ327 и глупости от тоя род е почти невъзможно да хванеш нещо мъничко. Хард от типа на KTS и човек който знае какво и кога да го гледа и защо го гледа ще ти засече проблема на 90%.
Има и по елементарен начин.Свали датчика,качи го за мултицета и почни да го загряваш постепенно и виж как се променят стойностите.От аутодата виж нормалните стойности и ги сравни
- KOss
За съжаление там е проблема, датчика си мени стойността в мнооого малко милисекунди (напълно достатъчни за да шашнат компа и да спънат колата). Точно тази много рязка амплитуда няма как да се улови с лош диагностичен сетъп или с мултицет. Ако амплитудите са достатъчно големи, ще го хване, но тогава защо и диагностиката не го е хванала?
Как го хванах проблема.Първо виж какви са му стойностите в ауто дата при различните температурни режими.Закачи прибора на датчика и постави датчика във вода ,трябва да имаш и термометър да следиш температурата .Заночни да загряваш и следи показанията на прибора.При мен какво отчетох.При 20гр дават да е 300 ома съпротивлението при мен показа 420.След като продължих да загрявам след 500 ома около 50гр температура датчика си менеше стойностите както си иска от 100 до 850 Това нещо диагностиката вообще не го засичаше.Данните който съм описал са за Рено 21 и са по спомен да не ги вземете за верни Проблемите който даваше Реното бяха същите като твоите Успех
- Регистриран: 05 юни 2008, 09:41
- Модел на автомобила: ford-ranger
Здравей, колега имам същата кола със същия проблем. Сменил съм кабели, свещи, и бобина пак е същото. Днес я оставих при едни диагностици, че да видим какво ще се получи. Ако решиш проблема пиши какъв е бил, ако аз го реша аз ще пиша.
- Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
- Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- Местоположение: СОФИЯ
Моята е дизел и онзи ден като падна температурата -2 градуса и се спъна нещо колата,като че ли турбината и работи на половин мощност,незнам какво и стана,но съм забелязъл за 5 години че като светне червената лампа на таблото и колата става по спъната,това неква настроика ли е или какво??от нафта нее защото и сипвам само скъпия дизел на омв и и слагам добавка ако е на друга безнзиностанция.филтура го сменявам на 2-3 хиляди км.много буклук тука.Има една букса отпред на гредата,като беше влезла вода там и всичко клеясало,и турбината се изключи няма да ви казвам че тази кола без турбо си е по зле от трабант,та да види там колегата.urgan написа:Хубаво си говорите ама така и не се разбира какво ти е мондеото. Доколкото аз разбрах е мондео мк3 2.0 145 коня. И да ако е такова значи наистина е с МАП а не с МАФ сензор.
С МАП еKOss написа:Мондео МК3 2.0 дюратек има дебитомер!
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- paci
Темата е за 2.0 136 коня т.е. бензинchano написа: ...
Re: Мондео 2.0 136 коня нещо се спъва !!!
Колега газ имаш ли?
- Регистриран: 26 юли 2008, 10:15
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 145 к.с. DURATEC HE
В крайна сметка този проблем от MAP-а ли е, щото тоя проблем и аз го имам и май е масов.
Колеги след като почистих MAP(manifold air pressure) sensor, колата се подобри доста, ето ви едно линкче как и къде се намира http://www.talkford.com/topic/197007-mo ... ap-sensor/ . Почистете го и вижте как ще се държи автомобила. Моят се подобри, но проблемът не изчезна на цяло и най-вероятно ще го сменя с нов, казаха ми цена от 94лв. бил БОШ. БОШ ли е МОШ ли е, няма значение важното е да работи. След като го сменя ще пиша дали има резултат. Успех на всички.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Ще чакаме резултата >:D<:
