тропане отзад
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
тропане отзад
Мнение от adrian_m » 11 яну 2013, 18:38
Форд фокус купе хечбек въпросът ми е при преминаване през малка неравност не винаги но отзад чувам лек тъп звук в купето някъде отгоре иначе колата върви добре и е устойчива на пътя няма са сее и да носи.
Като натискам задницата трудно и с усилие подава надолу.
Откъде може да идва този звук нямам представа за окачването на фокуса.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: тропане отзад
Мнение от иво г. иванов » 11 яну 2013, 23:04
Първо си разгледай добре съдържанието на багажника за предмети със своеволно поведение. Пък после я
закарай някъде на подемник да я погледнете с някой майстор. За оглед не би трябвало да ти вземат пари.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: тропане отзад
Мнение от OgiDogi » 12 яну 2013, 08:29
adrian_m написа:Здравейте,
На първо четене: малка неравност + тупкане = леко изпуснал амортисьор.
Нивото на маслото е спаднало под нивото на буталото в нормално положение и като дойде неравност, първоначалната им среща издава съответният звук, след което част от маслото минава над буталото и то се омазва и движението му става по-плавно (няма повече тупкания).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
adrian_m
Re: тропане отзад
Мнение от adrian_m » 12 яну 2013, 09:49
Благодаря за отговора,
Може ли са се кара известно време така или е задължителна подмяната им.
Питам понеже съм чул,че се сменят двата комплект.
Re: тропане отзад
Мнение от HACKO » 12 яну 2013, 10:51
Няма страшно, карай докато шума вземе да ти пречи.
Фокуса няма ли биалети отзад, както Мондеото?
Re: тропане отзад
Мнение от madboy » 17 яну 2013, 09:45
HACKO написа:....
Image Image
gaH4o
Регистриран: 29 яну 2013, 09:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1993
Re: тропане отзад
Мнение от gaH4o » 29 яну 2013, 09:55
Ако някой може да помогне на Форд Фиеста 1.3 1993 г. имам тропане на задно дясно колело и при натиск на спирачката ми подскача педала какъв е проблема
OgiDogi
Re: тропане отзад
Мнение от OgiDogi » 31 яну 2013, 19:20
gaH4o написа:Ако някой може да помогне на Форд Фиеста 1.3 1993 г. имам тропане на задно дясно колело и при натиск на спирачката ми подскача педала какъв е проблема
Колата на крик/подемник и проверка за луфтове на колесния лагер и гумените втулки на моста.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
