Миене двигател на Фокус 1
Беки
Регистриран: 29 юли 2012, 12:29
Модел на автомобила: Москвич, Трабант 601s, Лада 2107, Рено 19 , ФОРД ФОКУС I 2001 - 1,6 Zetec
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Беки » 05 яну 2013, 22:50
Сетих се, че предишният автомобил ми беше Рено 19 и беше истинско преживяване миенето на двигателя .
Затова ми е интересно :
Има ли някаква особеност при миене на двигателя на Форд Фокус 1?
В смисъл има ли опасност от пароструйката за токовете, компютър, климатик ?
Трябва ли да се предприемат някакви предохранителни мерки за някои детайли или не ?
Re: Миене двигател на Фокус 1
Мнение от HACKO » 05 яну 2013, 23:38
Двигател не се мие в никакъв случай, ако искаш да нямаш проблеми.
kito
Мнение от kito » 06 яну 2013, 01:37
Колега,
само да попитам, за какво ти е да го миеш?
Беки
Мнение от Беки » 06 яну 2013, 08:28
Защото като го купих двигателят светеше, а сега е целият в прахоляци. А и като отвориш капака, където и да пипнеш цапа.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 яну 2013, 08:58
И аз се присъединявам към мнението ДА НЕ СЕ МИЕ!
С малко лични усилия можеш да си го излъскаш добре. Първо с працал забърсваш видния прах и мръсотия, металните части се минават до блясък с Meglio, а пластмасовите и гумените се напръскват със силиконов спрей (Аз използвам силиконов спрей на Motip). Така почиствам двигателя и всеки, който го види ми казва, че изглежда като нов.
На фокус има особеност, че двигателя се цапа доста зимно време, явно поради аеродинамичните и конструктивните особености на купето. В руските форуми е описана процедура по слагане на допълнителни гумени уплътнения (не е оригинален аксесоар) в предната част на двигателния отсек, които ефективно отблъскват мръсотията. Успех!
Последна промяна от Nebhotep на 06 яну 2013, 16:57, променено общо 1 път.
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 06 яну 2013, 09:37
Аз пък съм на мнение, че може да се мие, за предпочитане през топлите месеци, След това да остане с отворен капак, за да поизсъхне.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 06 яну 2013, 14:59
Естествено, че може. Въпросът е, дали си струва риска. :)
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 06 яну 2013, 15:33
мил съм двигател и на мивка и сам - не е проблем, но трябва да се внимава.Най-добре и бързо стана с един спрей от практикера - не помня името му, около 10 лева - сваля всичко до метален блясък за 5 минути
Беки
Мнение от Беки » 06 яну 2013, 18:38
Благодаря за съветите. Ще го имам в предвид.
Мнение от HACKO » 06 яну 2013, 20:19
Беки написа:Защото като го купих двигателят светеше, а сега е целият в прахоляци. А и като отвориш капака, където и да пипнеш цапа.
Ти пък този капак да не го отваряш всеки ден, какво толкова има за гледане там?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 06 яну 2013, 21:03
За да може котките да спят на чисто :mrgreen:.Иначе двигател съм мил само веднъж когато имах теч на масло и искахме да видим от къде е .Бих го измил само ако продавам колата , но не се знае дали няма да ме домързи и тогава :mrgreen: .Прекалено са скъпи всички електрически чаркалъци за да си правя експерименти умишлено да ги давя с вода.
Аз лично бърша праха от пластмасовия капак и пак си изглежда достатъчно чист
kito
Мнение от kito » 06 яну 2013, 22:52
Двигател не се мие,така са ме учили мен!
Не се знае в какви проблеми може да се вкараш и то заради единия прахоляк!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 яну 2013, 23:23
Май е време всичките теми за миене на двигатели да се съберат в една тема.
Та...по темата...Двигател не се мие,освен ако няма някакъв технически проблем по него,който да налага работа на чисто.Малко са такива.От прах може да го измиеш....ама с градинския маркуч, лятото, като внимаваш с електрониката.Водо/пароструйката работи с налягане 110-120 бара.Под това налягане водата влиза абсолютно навсякъде, през най-малката дупчица.
Мнение от ЯЛТА » 06 яну 2013, 23:29
Зимата в никакъв случай не го мий ! Идеята е добра НО, един датчик- топъл, и се охлади от водата, или водоструйката,- умира, а струва 100- 200 лв., е как ти звучи ?
Откажи се, поне до май- юни месец, на този етап.
Мнение от paci » 06 яну 2013, 23:36
S_C написа:Май е време всичките теми за миене на двигатели да се съберат в една тема.
Ще ти се :P
Има си хора, които се сърдят когато не им се обръща спИциално внимание :D:
Не е мита специално за Събора. така си я поддържам.
Не съм някакъв фанатик на тази тема.
Имам си водоструйка и когато мия някой път се сетя и за двигателя.
Целта ми е именно праха да сваля и да си е свежичко, да ми е кеф като вдигна капака да доливам масло :D:
В шишенце с помпичка от препарат за стъкла си сипвам от шампоана с който мия колата.
Напръскам отгоре отгоре дето ми видят очите и после леко на мъгла от далече изплакна.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 07 яну 2013, 01:08
Paci това да не е някое специално масло?
ЯЛТА остави датчика ами ако някой гений реши да мие веднага след като е спрял какво правим?
Напълно съм съгласен с мнението S_C. Освен това ако се появи някакъв теч може по-лесно да го хванеш от къде е при положение, че преди това такива не е имало.
В днешните бъкани с електроника коли една секунда невнимание, дори и от такъв дето знае какво прави, може да е много скъпо струваща.
Мнение от paci » 07 яну 2013, 01:25
Major_Koenig написа:Paci това да не е някое специално масло?
Да, специално за вещици :D: силата идва от ръката ми *00930*
Танас и той обича да се гмура по локвите като мен.
Бившия ми Ескорт го взех с проблем когато се намокри.
Знаех му цялата история както и борбата на бившия собственик с този проблем.
Е, взех го, борих се, оправих го.
Ескорта както и Вещицата съм им вдигал капаците след гмуркане в локви и тече вода от капака.
За да стигне тази вода до там смятай какво обливане е било.
Проблем? Няма!
Стига да внимаваш да не набиеш с водоструйката вода дето по нормален начин не би навлязла, не виждам проблем.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 07 яну 2013, 02:49
Възможно и аз миналата година газих в 30-40 см вода с фокуса от аватара и проблем няхам, но газих кротко и културно на първа на полусъединител. В същото време знам за едно ауди и един мерцедес хврълили двигател след като влизат със скорост във вода с подобна дълбочина. Виждам съм спукан от вън блок на мондео след един акълест пловдичанин. Мой познат тръгва от София за Пловдив с мондето на баща му, малко след като влиза в Пловдив избушва разширителният съд. Пича спира и малко след това се появява един много умен пловдичанин дето сипва една кофа от 5 литра с вода върху мотора, за да го "охлади". Тоя моя приятел вика докато му кажа не и вече ми прималяха краката като го видях.
Лично аз мотор не бих тръгнал да мия, освен ако не е крайно наложително, дреме ми че е мръсен. С тая електроника и "перфектно" професионално обслужване по автомивките на руска ролетка не мисля да играя.
dreadx
Мнение от dreadx » 07 яну 2013, 03:30
И според мен не трябва да се мие с водоструйка. Водата под налягане влиза и в места, които нормално се водят защитени. Също като на часовниците, дето пише "водоустойчив 50 метра" - не че някой ще се гмурка с него на 50 метра, но при нормално плуване във вода ударът на ръката може да направи налягане, което отговаря на потапяне до някаква подобна дълбочина.
Може би трябва да се внимава и с препаратите за безконтактно миене - на един колега, който често си мие двигателния отсек на гоУфа забелязах, че всичките кабелни обувки на газовата му уредба са окислени, мухлясали и изгнили. Не говоря за обезмаслителя, а тези, които пръскат от автомивките - един път ме излъга и аз да си измия колата на въпросната автомивка и от тогава нещо ми се матира боята - на червената Фиеста мк3.
На гоуфа не му се отразява зле.
Беки
Мнение от Беки » 07 яну 2013, 07:38
Благодаря за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
