почистване/боядисване/на замърсен волан слонова кост
Екстериор и интериор.
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 29 дек 2012, 01:06
Метод за почистване или боядисване на кожен волан с цвят слонова кост .Опитах да го изчистя тъй като стои черен на местата където се държи с курсилин но не успях,това ме наведе на мисълта че се е изтъркал а отдоло /под кожата да стои черно.Ако някой знае как да го оправим моля да отдели 2 минути.Благодаря ви
S_C
Caravelle JX
Re: почистване/боядисване/на замърсен волан слонова кост
Мнение от S_C » 29 дек 2012, 01:45
Има бои за кожа...но и те са с временен ефект.Там износването си е доста голямо,особено ако шоферът е с пръстени по ръцете...
Мнение от ЯЛТА » 29 дек 2012, 11:13
Пробвай с обезмаслител, и търкаш с четка, с къси косъмчета, бавно и без да пръска на страни.
Мнение от paci » 29 дек 2012, 12:13
НЕ ПИПАЙ КОЖАТА С ОБЕЗМАСЛИТЕЛ!!!
Чистил съм си на времето таблото и то е някаква кожа и нямаше проблем.
Обаче тогава имаше разреден ОБЕЗМАСЛИТЕЛ и концентрат. Сега не знам как са.
Взех разреден и допълнително го разредих 1:1 с вода.
Видях на един комшия на мерцедеса какво се беше случило с кожената седалка.
Или кожите са различни или не знам, обаче не опитвай с ОБЕЗМАСЛИТЕЛ или го разреди повечко и пробвай някъде където няма да съжаляваш много.
Най-вероятно ти се е изтъркала кожата.
За боядисване ти казаха, че не е трайно там.
Претапициране е най-добрия вариант.
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 29 дек 2012, 12:27
колеги,каквото и да си говорим са празни приказки,тоест има само два варианта,а те са 1-претапициране на волана скъп,но ефектен начин и 2-от всеки магазин за авточасти и аксесоари си избираш един калъв за волан и си с компромисен,но евтин вариант.Успех в избора :wink:
goro_89
Мнение от goro_89 » 28 фев 2013, 22:06
реших проблема с ел контактен спрей сваля гнязта много добре беза прецака кожата
Върни се в “КУПЕ”
