Ремонт настолна лампа с touch модул?
Мнение от madboy » 24 сеп 2012, 13:21
Така или иначе, вече си имам счупена лампа с touch модул.
Аплика стана на сол, а лампата свети постоянно. При допир вече не реагира. Отворих я, но вътре има един модул за управление и нещо с формата на мътнобял светодиод (сигурно е сензора, който трябва да опира в тялото на лампата).
Предполагам, че модула се е сбъркал. Въпросът е дали да се занимавам още с него?
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Ремонт настолна лампа с touch модул?
Мнение от peterdi_bg » 25 сеп 2012, 12:11
Варианта ти е ако е безнадежден случай да заобиколиш въпросния модул и да си присадиш ключа на кабела. Това лично на мен ми се вижда най-лесно и бързо, стига да е възможно (със съответната изолация на тоците).
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от madboy » 25 сеп 2012, 14:19
Планът за действие с ключе е ясен.
Интересно ми е какво може да се прецака в модула. Трябва да има интегр. схема, доколкото разбрах, но тя ако се прецака не трябва да свети въобще лампата. Ще направя дисекция и ще търся дислокации на материалите в модула.
peigera
Мнение от peigera » 25 сеп 2012, 19:00
Може да се повреди и симистора който е вътре и да свети постоянно. А може и интегралната схема да дава постоянно сигнал към симистора и пак да го кара да свети постоянно. Веднъж съм правил такава беше като е докоснеш включва, после пак ако е докоснеш се изключва а ако си задържиш ръката усилва и намаля докато не си махнеш ръката от нея. Проблема тогава беше в интегралната схема. По спомен беше малък чип с два реда крачета по 4 от страна. Ама беше преди доста години и изобщо не го помня какъв беше.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 02 окт 2012, 00:28
Само ти си знаеш за каква лампа говорим. Кажи какво се докосва, за да светне лампата - нещо метално или нещо прозрачно например? (В ИКЕА гледах такива осветления, които се задействат от опто-двойка, сигурно за допълнителна изолация. Стандартните решения са с някакъв сензорен бутон от метална пластинка, или обикновен бутон.)
Не се разбира за какво е този сензор като бял светодиод /ако въобще е сензор/ но дай някакви снимки и огледай монтажа на елементите дали при удара има нещо изкривено или изскубано от платката, или пък нещо видимо изгоряло.
И напиши какво пише на интегралната схема, че понякога трудно се чете от снимките.
Мнение от madboy » 19 окт 2012, 21:27
Не виждам шанс... залято е с битум някакъв. :evil:
Мнение от HACKO » 19 окт 2012, 21:49
Хвърляй лампата и вади от това дето е под нея. *00110*
Мнение от ЯЛТА » 20 окт 2012, 00:00
Чопкай, чопкай, със скалпел, с пинцети, докато го изчистиш. Нали през уикенда няма да ходиш никъде, ще си имаш временце.
Мнение от madboy » 29 ное 2012, 14:12
Ремонта се оказа невъзможен, всичко е така увъртяно с това черното, че няма чоплене- купих си ключе.
*0030* *lockit*
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 29 ное 2012, 14:20
*admin* Да ти дам и моята да я поправиш? :-/: *Iloveyou2*
Мнение от madboy » 29 ное 2012, 14:34
*smilieohthedrama* Ще те оправя, нямаш грижи.
Само, че взимам много скъпо- още си дължа пари за моята лампа. *57307*
Мнение от paci » 29 ное 2012, 21:46
madboy написа:купих си ключе.
*0030* *lockit*
Сега ти трябва и едно дистанционно:
http://oreshak.bg/darvena-tochilka-prava
peigera
Мнение от peigera » 24 дек 2012, 18:28
Ха ха яко дистанционно. А и няма да му свършват батериите. =)): =)): =)):
bodurov
Мнение от bodurov » 25 дек 2012, 08:57
А и ще работи и на други уреди и..........на жената може да подейства
