Проблем със спирачките
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 17 сеп 2012, 13:24
Здравейте,имам следния проблем със спирачките на форд ескорт комби 1.6 д,колата спира що годе добре педала не е много мек ,нито твърд(при запален двигател),но като угася мотора и реша да запаля пак,при натискане на спирачката педала е твърд,като запаля двигателя и се оправя.къде може да е проблема и какво да проверя по серовото.Колата я имам от 3 дни.
Няма утре,всичко е днес.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Re: Проблем със спирачките
Мнение от varby » 17 сеп 2012, 14:13
Така както си го описал,не виждам да има проблем.Сервоапарата действа при запален двигател.
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 17 сеп 2012, 19:56
имам и фиеста,пускам я по инерция надолу и гася двигателя,мога да използвам нормално спирачките 2-3 пъти и тогава се втвърдчва педала,тук на ескорта щом угася двигателя и педала веднага се втвърдява,не както при фиестата.Затова мисля че има някакъв проблем.
Мнение от HACKO » 17 сеп 2012, 21:15
На маркуча между сервото и двигателя има едно клапанче, което се грижи като угасиш в сервото да остане вакум. Ако е повредено ще се получи този ефект.
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 18 сеп 2012, 15:58
Благодаря.ще го сменя с друго клапанче.
За този клапан ли става въпрос,то не че има друг де.
http://prikachi.com/images.php?images/254/5286254i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images.php?images/256/5286256R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от HACKO » 18 сеп 2012, 19:53
Да.
Мнение от ЯЛТА » 18 сеп 2012, 21:47
Един професионален съвет от мен,- НЕ КАРАЙ СЪС ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ !
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 20 сеп 2012, 20:41
ЯЛТА написа:Един професионален съвет от мен,- НЕ КАРАЙ СЪС ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ !
ама никога :D :D :D
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 23 сеп 2012, 23:49
Смених клапана с друг,но проблема не се реши.други идеи.
Мнение от HACKO » 24 сеп 2012, 00:50
Сервото.
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 24 сеп 2012, 19:26
Серво от друг модел форд,дали ще стане.Какво трябва да се гледа освен захващането към колата.
Мнение от HACKO » 24 сеп 2012, 20:12
Що от друг модел, свършиха ли се Фиестите?
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 26 сеп 2012, 11:10
Става въпрос за ескорт 1.6 дизел,но мога да взема серво от фиеста 1.8 дизел.Затова се чудя дали за взаимно заменяеми,но тези дни ще ги разгледам по добре и ще ги проверя.
Мнение от HACKO » 26 сеп 2012, 11:48
Не, помпите на Ескорт и Фиеста са различни.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 29 сеп 2012, 19:43
Ако става от ескорт 1.1 ще му пратя моето за проба. Надявам се след свалянето още да работи.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
