След удара отзад отчита че нямам гориво!?!?
hampsthwaiteuk
Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 29 авг 2012, 15:55
Имах уникалния "късмет" да бъда блъснат отзад...! Багажника ми влезна навътре 40-50см, може би резервната гума попречи последствията да са по-големи. Колата е в движение. Застрахователната компания направи два огледа на щетите и до 10-15 дни ще ми изплатят обезщетението. В деня на катастрофата бях си напълнил резервоара до горе, но след удара ми показа че нямам никакво гориво и ми светна "колонката". За теч не може да става въпрос, защото нямах такъв, а и след това изминах още 350км. От застрахователната компания отказаха да пишат този проблем като щета, защото не можахме да докажем от какво е следствие. Огледа се правеше в сервиз който изчукват коли и човека като че ли не беше толкоз компетентен да каже защо така се е получило. Според вас какво може да е?
Re: След удара отзад отчита че нямам гориво!?!?
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2012, 16:20
Проблема е или електрически, или повреда в сондата на резервоара, вследствие на удара. Отстранимо е.
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 29 авг 2012, 17:00
ЯЛТА написа:Проблема е или електрически, или повреда в сондата на резервоара, вследствие на удара. Отстранимо е.
Дано не е скъпа тази сонда ако е за смяна... за да се смени трябва ли да ми разрязват резервоара ?
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2012, 17:33
Не знам точно каква е сондата, възможно е да се е откачил поплавъка,- ако го има де, може и кабел да се е извадил. Достъп евентуално под задната седалка трябва да има, а цената на нова сонда може и цифра да е, като познаваме Мото Пфое............
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 30 авг 2012, 09:55
Трябва да се свали резервоара за да се извади сондата. После ще се види какъв е проблема. Предполагам ще може да се оправи, ако не от някоя морга друга сонда и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
