За какво служи това жило?
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 27 авг 2012, 21:29
Колеги, на снимката съм хванал въпросното жило, което е вързано попринцип на ГНП-то. Понеже колата държеше 1100-1200об. на празен ход, отидох на "майстор" и ми каза, че това не било важно и го изкуба... :mrgreen:
Та мисълта ми е, наистина ли е толкова маловажно и за какво служи?
Много благодаря на отговорите, ето я и снимката:
http://store5.data.bg/yotovvr/IMG_20120827_130055.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Сега колата държи 1000об..
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: За какво служи това жило?
Мнение от specialista » 27 авг 2012, 22:30
Това жило се грижи да подържа оборотите по-високи когато колата е студена и когато включиш климатика!!!
Както виждаш и сега са ти по-високи от нормалното оборотите и за това не ти е виновно жилото , а настройките на самите обороти.Жилото също има система за реглаж!!!
Дизел Център Ямбол
yotov
Мнение от yotov » 28 авг 2012, 08:18
Благодаря. Сега ще го закача обратно. А дали оказва влияние на разхода ан гориво, понеже колата се кара само градско!?
specialista
Мнение от specialista » 28 авг 2012, 21:15
Шофирането в града само по себе си е говори за дълаг престой по светофари и задръствания.Ако не са регулирани оборотите и те са по-високи от предписаните(на празен хад) повишения разход е на лице и е за сметка на собственика!
Успех!
Дизел Център Ямбол
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 29 авг 2012, 12:26
yotov написа:... и ми каза, че това не било важно и го изкуба... :mrgreen: ...
Да отидеш и да му изскубнеш главата на този "майстор"!
Аман от некадърници дето скубят жила, кабели и всичко, което на знаят за какво служи и като ти омажат хубаво колата вдигат рамене и казват "ами те фордовете са така.."
Кажи го кой е майстора и от къде е, за да не се излъже и някой друг да си остави колата в ръцете му.
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2012, 16:49
yotov написа: А дали оказва влияние на разхода ан гориво, понеже колата се кара само градско!?
Оказва малко влияние, но пък имаш по рязък старт, вследствие на стабилни обороти. Моето Мондео също работи към 1000 об/мин.
yotov
Мнение от yotov » 29 авг 2012, 17:45
Мхм. Ама моето мондео работи на 1300об?!
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2012, 18:03
yotov написа:Мхм. Ама моето мондео работи на 1300об?!
Много са ! На другия край на жилото има "стъпково моторче",- което се грижи да отпуска или опъва жилото с цел регулиране на оборотите. Под акумулатора се намира, вероятно не работи коректно, или въобще не работи. Свали го, разглоби, и почисти, а дали ще се оправи е божа работа. Моята кола беше преди две год. при Specialista и също имаше проблем и със "стъпковия мотор", за което той се погрижи акуратно. Но е в гр. Ямбол човека.
yotov
Мнение от yotov » 29 авг 2012, 19:12
ЯЛТА написа:
Много благодаря за съдействието. Утре ще го проверя, а днес нещо не ми хареса колата. На място и като и се подаде газ изпушва сиво-син дим, и не падат веднага оборотите при отнета газ...Незнам какво да мисля за тая кола вече...
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2012, 19:58
Аз като имах проблеми с мотора, ги реших така :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B4%D0%B5
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
