Проблем с лампата на маслото.
eng.mitov
Регистриран: 17 авг 2012, 23:51
Модел на автомобила: Focus
Мнение от eng.mitov » 18 авг 2012, 17:23
Здравейте колеги!
Имам едно запитване към вас.
От скоро съм притежател на Focus Wagon 1.8 TDDi 2001, много хубава количка!
Преди време започна да ми премигва лампичката за маслото, но нямам спомен дали преди смяната на ремъка и ролката или след.
Когато рязко чуквах волана в някаква посока ми премигваше. Сега преди 30 мин., докато се прибирах, се наложи да премина през един участък засипан с баластра и започна да мига доста осезаемо, докато не спрях пред моя блок и загасих двигателя. След 5-10 мин., отново потеглих и до паркинга не е мигвало изобщо нищо! И още нещо ме гложди! Когато сменявах маслото си взех туба от 5 литра, но маслара ми каза, че този двигател събира 5, 600, аз трябваше да си долея, но така и не го направих - дали има проблем от това на пръчката за маслото всичко си е окей.
Не съм много наясно с автомобилите но знам, че когато тази лампичка свети - нещата могат да бъдат много сериозни..
dreadx
Re: Проблем с лампата на маслото.
Мнение от dreadx » 20 авг 2012, 01:25
Ако можеш си спомни дали ефектът е започнал да се проявява след смяната на маслото и разгледай вариантите - включително дали е възможно поради износени части на двигателя при продажбата да са сложили по-гъсто масло, или масло с молибденова добавка. При работата на двигателя маслената помпа създава определено налягане на маслото. На това налягане разчитат много неща в двигателя и затова знаеш, че никак не добре двигателят да работи, ако тази лампичка свети.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 20 авг 2012, 14:37
за съжаление 99 процента от проблемите с лампата на маслото на са проблеми с лампата , а с нещо по-тревожно.Проблемите могат да варират в големи граници.Като се почне от кофти масло или проблемен датчик за масло , преминеш през електрически проблем и накрая ако се изчерпи всичко стигаш до най-неприятното , а именно износени лагери или маслена помпа.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 22 авг 2012, 14:09
За това че не си доливал е нормално - не може да се източи докрай старото масло - винаги остава.
А за премигването - убеди се първо, че не е ел.проблем с кабела и/или датчика преди да се вкараш във филма. Ако трябва смени датчика (10-на лв. е).
Защото после е отваряне на картер, сваляне и проверка на маслена помпа и т.н.
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Мнение от malhi4o » 22 авг 2012, 14:48
Възможни причини 1. Лоша (хлабава окислена) връзка на кабела. 2. Повреден датчик. 3. Не пдходящо моторно масло. 4. Износени (повредени) механизми на двигателя (маслена помпа, лагери на колянов вал или запушвания по маслената магистрала).
Пепоръка : НЕЗАБАВНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМА - освен ,ако колата е служебна и искаш да се отървеш от нея.
При мен беше 2.
Doin
Мнение от Doin » 22 авг 2012, 21:10
При мен пък беше подбит картер и запушваше смукателя частично. Но до като го открия смених масло, 2 пъти маслен филтър, датчик /37 лв. беше оригиналния, не се лъжете с ментета по 10 лв./ И се оказа, че при повишено налягане хвърля масло от семеринга на помпата и италианеца е решил нещата кардинално - запушил е смукателя. Та погледни си състоянието на картера
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 авг 2012, 00:34
По-скоро джамбазина я е "омагьосал" с някоя добавка и сега след 3-4 смени на масло лампата ще започне постоянно да си свети.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
