Ford FOCUS 1.8tddi - Мига лампата на подгряването
Petrakis2770
- Регистриран: 14 авг 2012, 08:10
- Модел на автомобила: Ford FOcus
Здравейте , от скоро съм в форума , а и пък от скоро имам форд нз дали тук е подходящо за тези тема , но ще пробвам .
Имам един проблем даже не знам дали е проблем . Случва ми се доката шофирам да започне да мига ролтана за подгряване и не ми позволява да работа с подаването на гаста, м/у временно колата работи на нормалните обороти .След като я загася и запаля започва да си работи нормално .????? Някакви идеи ???
Благодаря предварително
Последна промяна от paci на 14 авг 2012, 22:57, променено общо 2 пъти.
Причина: Заглавието! Надявам се да съм разбрал какво е "ролтан"
justman
- Регистриран: 27 май 2012, 19:29
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90ps.
Re: Ford FOCUS 1.8tddi . Мига ролтана и не ми позволява да р
ГНП Около 1000лв. Попитай specialista чувам,че ги прави и то доста добре!
d3s0
- Регистриран: 26 юли 2012, 12:15
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Вариантите са няколко .
Има датчик на педала който дава грешки понякога , повредена дюза(аз имах същият проблем ), задръстен горивен филтър .
Като ти светне иди на диагностика да ти разчетат грешката .
Готов си за приемчик в Мото- Пфое.justman написа:ГНП Около 1000лв.
А сега сериозно:
На зет ми Фокуса- същият, правеше така , но като мина близо 2000 км. изчезна проблема, и от 15 000 км. го няма.
1- Лоша нафта.
2- Замърсен горивен филтър.
3- Клеясали "писти" на педала на газта- той е електронен. Най вероятно това е била причината при колата на зет ми.
4- Разните там датчици по двигателя.
5- Възможно е някъде лош контакт на клеми- датчици.
Но така само гадаем, не смятам че е помпа, но е възможно, макар че не вярвам защото да се разваля, пък после да се поправя самичка,- няма такъв вариант.
- MapTo_D
99.9% педала на гаста, минах през това, симптомите бяха абсолютно същите, мига подгрева, колата си работи на празен ход, но не реагира на подаване на гас, гасиш - палиш и се оправя до следващия път - Мото Пфое за диагностика за да е 100% и смяна на педала...
Petrakis2770
Много ви благодаря за бързото реагиране, днес смених горивният филтър ,скоро ще разберем дали още ще го има този проблем ... Благодаря отново
