Теч на хидравлична течност
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Имам теч на хидравлична течност от едно цепнато гумено маркуче свързващо тръбичките, по които минава течността преди да влезе в рейката. Знае ли някой, дали може да се смени само маркучето, или трябва цялата магистрала да се сменя? Изглежда ми, като че са захванати неразглобяемо. Някой имал ли е подобен проблем?
Последна промяна от forzi на 20 юли 2012, 20:57, променено общо 1 път.
- opex
Re: Теч на хидравлична течност
Може да се опита - реже се, снажда се с 4-5см метална тръбичка, стяга се с метални скоби с винт отвън.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здравей колега. Преди 2-3 месеца някъде правих точно същата операция на Фиестата на едно приятелче. Cвали маркуча и го занеси на Ботевградско шосе посока Кремиковци. Ако идваш от под моста на гара Подуене минаваш на светофара на право,след това в дясно има пряка. Завиваш по нея и веднага в ляво и караш само направо (пада се локално на Ботевградко-то). Последния блок в дясно на края блока има сервиз за маркучи. Няма как да го объркаш-пише хидравлични маркучи за ниско,високо налягане,за мотокари,машини и всякакви хидравлики. Не взимат и скъпо-не помня точно,но май беше към 15-20 лева макс. Дано да съм бил полезен. Поздрави
- forzi
Е проблема е точно, че това маркуче не е като маркучетата на спирачките, не се развинтва и не виждам как може да се свали. За сега закърпих положението като навих два слоя изолирбанд и отгоре затегнах с три скоби на резба, една до друга. Не капе, ама кой знае докога. Благодаря и на двама ви.
- mi6o
Здравей колега. Можеш ли да снимаш маркуча да видя дали е тоя,който правих аз.
