Въпрос за температурата Ескорт 92 16V
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Привет колеги. От известно време си мислех,че колата не ми загрява на 90 градуса ,защото стрелката за температурата стоеше все в минимума. Замислих се за термостат (заминал),но както и да е. Днес отидох в едно сервизче за смяна на лагери и накладки (Отскоро познавам майстора работил е в сервиза на Мото-Пфое ) и го попитах за този проблем.Вдигнах капака и видя една разкачена жица и каза това е. Каза дай контакт и допря жицата на маса и стрелката удари макс. Обаче той не можа да намери къде влиза тази жица,която е с букса накрая. Дълга е не-повече от 30-35 см. Ако някой знае ще съм благодарен.
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос за температурата Ескорт 92 16V
.Колега не ходи повече при тоя майстор,който е работил в пфое пък не знае къде ти е датчика за стрелката
.Огледай термостатното тяло,трябва да има 2 датчика един отгоре,който е за инфо към еку-то и този,който ти трябва за стрелката в купето е отдоло под големия маркуч ,който отива към радиатора,закачай там буксата и ако датчика ти работи ще ти покаже колко е темп. на таблото
freeqwerty
Благодаря за съвета утре ще погледна за местата,където ми каза ти и ще споделя отново. Благодаря.
freeqwerty
Привет пак. Днес гледах,опипвах под маркуча,но никъде не видях къде може да стои тази букса. Давам и снимки на буксата и около маркуча,където евентуално би трябвало да й е мястото.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 80787a.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 80846j.jpg
- Didibao
- Местоположение: Перник
На черното нещо дето се вижда на втората снимка в него седи термостата, датчика който ти показва температурата се намира от долната му страна.
freeqwerty
Да наистина има два датчика един от горе и този дето ми казвате отдолу. Сега слязох до колата пак да проверя,но и в двата датчика си има букси,които са си на мястото.Явно не може да го открием.Didibao написа:На черното нещо дето се вижда на втората снимка в него седи термостата, датчика който ти показва температурата се намира от долната му страна.
- Nebhotep
Номер 10 ти е датчика:
Последна промяна от Nebhotep на 14 юни 2012, 19:19, променено общо 1 път.
freeqwerty
Не съм сигурен 100% в момента, но там е датчика който е под термостата,който си има букса свързана с него.Въпроса ми е къде се пъха тази дето аз съм я снимал...? От твойта снимка номер 9 е горния ,а номер 10 е долния датчик,които и двата си имат изходящи букси. Пффффф, каква е тази мистерия..Nebhotep написа:Номер 10 ти е датчика:
Последна промяна от freeqwerty на 14 юни 2012, 19:20, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Виж някой да не е променил мястото на буксите!
freeqwerty
Може би трябва да потърся място между горния дебел и долен тънък маркуч някакво място за тази букса?
Ами ти, първо вземи да направиш една снимка на мотора по-отдалече, та да го видим целия, щото това е буксата при CVH (8V) а не на ZETEC (16V), също така 105 коня е CVH а ZETEC е 90.freeqwerty написа:Didibao написа:Ще помоля някой от вас,който има този двигател да направи една снимка,къде точно се намира въпросната букса от снимката. Благодаря пак.
Също така, виж в талона дали последните две букви и следващите ги пет цифри от номера на рамата, съвпадат с номера на двигателя и тогава ще мислим.
П.П. И аз бих се замислил за познанията на този монтьор, дето не знае тези неща. Защо ли вече не е в МП?
men1977
Наско,това не е цвх,а си е първият зетек 1,8 16в със 105кс и се произвежда само в периода 92-93г.
.Само нз колегата какво е правил и дали е пробвал да извади буксата на датчика за стрелката и да я даде на маса да види дали няма пак да мръдне стрелката,защото и при другите зетек си е точно на същото място,тоест под термостата,а за тази висяща букса незнам от къде му е измъкната,но щом колегата е видял,че стрелката мърда значи има нещо свързано с нея
