Какво масло ползвате?
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Какво масло ползвате?
5w-30 форд формула това е маслото за зетек,и ако всичко ти е ок със гарнитури и семеринги го слагай,естествено може и на други производители стига да е със спецификацията на форд
- moher_
- Регистриран: 14 мар 2008, 22:44
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1996
- Местоположение: софия
Здравейте колеги и аз да разкажя за моето приключение с маслата. Откакто съм взел колата карам с мобил 10w40 и съм нямал проблеми освем първия път когато я взех и се наложи моментално да сменя маслото сипах valvolin 10w40. И за пробег от 500км клапаните че чуваха като на стара лада. Смених го с горе посоченото масло и 4г няма проблеми бутилирано масло. Така се стекаха нещата че година и половина работя в сервиз за коли. От доверен човек поръчахме 208л варел мобил. Преди празниците ми се наложи да пътувам и смених маслото. От както го смених сутрин паля тя огасне и така докато качи малко градуси. Почнах да проверявам датчици клапи и всичко останало.Всичко си е наред. Една сутрин отворих капака и накарах да я запалят и при паленето се чува как горивото се запалва в изпускателните колектори. Отивам в сервиза взимам си масло fuchs 5w30 за форд и о чудо колата замърка проблема изчезна спря да мирише на суров бензин сутрин. така, че маслото и вискозитета не случайно е даден за всеки модел различен.
Изпитвам известни съмнения в думите ти.
- Местоположение: Бургас
аз също Имах подобен проблем и не веднъж му е сменяно маслото на същия зетек така и не се реши проблема
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Едва ли на автомобили, произведени преди 2000 г., маслото трябва да е 5W30. Пък и след това. Аз си наливам 5W40 и не мисля да го променям.
- moher_
зетек двигателя е с хидравлични повдигачи ако не ти е хубаво маслото и не е правена промивка на маслената система отворите на повдигачите са станали по малки. При стартирането на студен двигател клапаните остават отворени и затова гасне и тя гаснеше изведнъж. Вие си мислете каквото искате за мен разликата е очевидна.
- dimkar
Кой казва, че маслото, което ползвам не е хубаво. Много си е хубаво. Дори е по-хубаво от фордовското 5W30.moher_ написа:...ако не ти е хубаво маслото...
Такова запушване само от минерални масла може да стане .Със синтетично не. Когато повдигача е празен не може да отвори клапана на цяло.
- maptu4a
- Регистриран: 11 мар 2012, 18:50
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8d
- Местоположение: Велико Търново, България
10W40 AcDelco
Препоръчаха ми го и съм доволен
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Купих колата с показание на километража около 168000 и лепенка за масло Fuchs 10W40. За около 2000 км нивото слезе почти до средата между маркерите на щеката. На 170000 го смених с Repsol 10W40 Injection (от варел) и за следващите над 6000 км не е мръднало и с милиметър. Не знам, дали е от маслото или от третирането с една опаковка РиМет малко след смяната и 15 грама WS2 някъде към 3000 км. И Орион-а карах с Repsol - също нямаше промяна на нивото от смяна до смяна, така го продадох с 3 шишета с по 0.5 л в багажника.
- Регистриран: 14 мар 2012, 09:10
- Модел на автомобила: uninst Focus MK1 2.0 benz
inst Focus MK2.5 2.0 benz - Местоположение: София
Добре колеги, кажете какво масло да сложа на 2.0 zetec, предишния собственик е сложил castrol 10w40(доколкото знам - полусинтетика), което за 6к км изглежда се с стопило
. Само да отбележа, че при по студено време колата пали от 3-4 път, като при последно завъртане моментално драсва! Може би има нещо общо с това запушване, за което някои колеги споменаха!?!
- Яким
Някой има ли представа каква е в момента цената на маслото, масления и въздушния филтър в МП?
Кои точно отвори на повдигачите се запушвали? За какво служат?moher_ написа:зетек двигателя е с хидравлични повдигачи ако не ти е хубаво маслото и не е правена промивка на маслената система отворите на повдигачите са станали по малки. При стартирането на студен двигател клапаните остават отворени и затова гасне и тя гаснеше изведнъж. Вие си мислете каквото искате за мен разликата е очевидна.
Повреда на повдигач може да е изпускането на маслото и тогава клапаните остават затворени, а подвигачите тракат докато оберат луфта.
- Регистриран: 04 авг 2010, 10:52
- Модел на автомобила: fokus1.6i SIERRA 2000i-89год.
Само Ford formula plus -52лв.5л. и двигателя мърка като котка
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Къде са тези цени? Днес търсих. Formula F e малко над 18, а полусинтетиката е 15-16 лв.
- jumpman
- Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
- Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s. - Местоположение: варна
5w40 REPSOL за Фокуса 13 лв литъра, и 15w40 за Феистата някакво немско (синя туба) 5лв литъра. За сега съм доволен и то девете макар, че Репсола го карам от около 2000 км. - за сега съм доволен, а Немското вече три пъти сменям и нямам грижи.
- Регистриран: 19 фев 2012, 13:40
- Модел на автомобила: FORD KA
Аз карам на Форд Ка 1997 1,3 EFI с това:
YACCO Lube F 5W30 и засега съм много доволен.
Преди това карах с това
10W40, щото така взех колата,но не ми харесваше - клапаните чукаха, като я запаля студена първите 2-3 минути пушеше синьо и за 10 000 км ми изгори около литър масло.
Сега с новото клапаните са тихи, мотора мърка, припушване при студен старт няма никакво- дали го гори ще видим, но съм доволен на този етап.
- marek3435
- Регистриран: 27 окт 2011, 08:57
- Модел на автомобила: ford s-max 2.0 TDCI-140ps titanium
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Аз съм с това на Форд - Formula 5w-30. Маслото - 5 литра - 74 лева, маслен филтър - 17 лева и въздушен - 35 лева. Филтрите са Моторкрафт.
- Регистриран: 23 юли 2012, 18:09
- Модел на автомобила: Ford courier 1.8D
На служебния КУРИЕР 1.8Д слагам Хилбер 15-40.Наближава му смяната и ще го сменя с 10-40 пак на Хилбер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 239 госта
