Закупуване на Мондео
dulgiapich
Регистриран: 17 фев 2011, 22:12
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI
Мнение от dulgiapich » 06 май 2012, 13:30
Моля да ми се даде съвет искам да си взема едно Мондео мк1 1993 2.0 16в 136 коня автоматик,но се притеснявам че може да гори много.Като цяло колата е много запазена няма ръжди и тем подобни двигателя е като часовник.Много ми хареса ноооо..... :cry: разхода ме притеснява.
Благодаря ви предварително!!!
Re: Закупуване на Мондео
Мнение от ЯЛТА » 06 май 2012, 14:48
При автоматик е много важно да се научиш да го караш, без излишно подаване на газ, плавно. Естествено и усет трябва да има човек за това. Иначе кефа е голям.
Успех.
dulgiapich
Мнение от dulgiapich » 06 май 2012, 14:54
Благодаря,Колега горе долу мисля че ще се справя но за разхода нещо ако можеш да ми кажеш
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 06 май 2012, 15:04
Колега, ами не очаквай да е икономичен,все пак е 2000куб. и най-вече автоматик.Ще си предоволен ако в града ти дава 12/100,а на дълъг път около 8/100,а зимата с 2-3 литра нагоре при интензивен трафик в града.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 06 май 2012, 17:51
Карам именно такова Мондео.
На дълго при 2-3 човека и не много багаж, по магистрала ~110км/ч дава около 8/100. Клматика не оказва голямо влияние на разхода.
В градът и то в София сутрин по 6-7км и вечер обратно под 14/100 (по книжка е 13.2) е иситнско чудо и то ако няма много тръгни-спри. Автоматикът дава по-големия разход само в градът при чести смени, защото е само с 4 скорости. Но на дълго е по-икономичен от ръчно Мондео заради предавателното съотношение на кутията. Когато съм празен и на равен път при 100км/ч съм на 2к оборота. Много приятели се чудят дали не е дизел.
Кутията има спортен и икономичен режим. Разликата е че при икономичен превключва на горна предавна между 2-3к оборота (зависи от моментната скорост и колко рязко натиснеш педала). Ако дадеш газ до ламарината превключва малко преди червеното.
На спортен режим превключва на 3-4к оборота.
Кутията също така разполага с overdrive (повищаваща предавка или 4тата скорост). Добре на градско да го изключваш (зеления бутон под лоста, на таблото свтва O/D Off). Така караш само до 3та скорост и в София поне при скорост до 60-70км/ч е абсолютно достатъчно. Иначе при 50км/ч на 4та си с под 1500 оборота което не е добре за кутията, поради често превключване.
Това от мен. Ако имаш питания - питай.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
