Нещо стана с двигателя
Bat Na4e
Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Мнение от Bat Na4e » 15 авг 2006, 23:04
Здравейте приятели!Незнам как да започна и от къде.Миналият четвъртък ми удариха форда (малко смачкани ламарини) за моя радост колата е в движение.И понеже всяко зло не идва само заредих 25л А95 от Петрол (до плувен комплекс Нептун в Пловдив) след 20км нормална работа двигателят взе да работи като трактор прекъсва , пуши черенен дим и мирише странно.Източих малко бензин от резервоара който мирише на нещто средно м/у нафта и коресилин.Източих още около 5-6л и заредих 25л ОМV 100.Двигателя започна да работи добре над 3000 обората в ниските малко прекъсваше.Днес нещата са трагични -по зле от вчера.Смехих свещи източих резервоара и сипах А 95 от ОМV.Никаква промяна със зор минах 5км. пак работи като трактор гасне пуши и мирише на нещо странно.Отчаях се!Ако някой има идея какво още да погледна нека да я сподели.
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 15 авг 2006, 23:32
Ако наистина е бил лош бензина от петрол може и да имаш запушен горивен филтър...
Къде те удариха ,отзад ,отпред ,отстрани,данеби от удара нещо да е излезнало от строя...
Bat Na4e
Мнение от Bat Na4e » 16 авг 2006, 00:04
Предполагам че не е от удара.Натиснати са четирите врати и е спукана задната броня.Горивният филтър е на 20 000км.
J6B
Мнение от J6B » 16 авг 2006, 00:16
Bat Na4e написа:Натиснати са четирите врати и е спукана задната броня.
Как така и четирите врати, я дай малко инфо,данеби да си се въртял нещо..
Сега забелязвам че слагаш два пъти по 25 литра бензин, ти май с кинтите не си кът.Виж там кабели мабели,свещи щом казваш че си сменил остава теорията за запушен филтър....Откачи и акумулатора за някоя минута зараси грешките,пробвай пак и ако неще кихай още малко денги и отиди да я видят.....
kEFi
Мнение от kEFi » 16 авг 2006, 09:19
Bat Na4e написа:...Горивният филтър е на 20 000км....
Ако ще филтъра ти да е на 10км, при такова гориво, което си заредил....пак трябва смяна!
Мнение от mrdds » 16 авг 2006, 09:28
Бат'Наче,то филтъра може и на 1км да ти е,но като се е запушил спасението е във физическо отстраняване.Ако е от там де.
Bat Na4e
Мнение от Bat Na4e » 16 авг 2006, 10:48
Приятели!Днес следобед ще вкарам колата в сервиз.Ще свалят резервоарът да се почисти ще сменят горивният филтър и ще видим какво ще излезе.За смачканите от двете страни ламарини.На паркинг на една търговска база един бус се запалва докато го товарят и се удря в моята кола от лявата страна като я бута я удрия в други 2 буса паркирани перпендикулярно.Това е с две приказки катастрофата.
J6B
Мнение от J6B » 16 авг 2006, 11:38
Малеее,той кат на филм бе...
ай да пишеш какво е излезнало та да знаем и ние....
Bat Na4e
Мнение от Bat Na4e » 16 авг 2006, 20:36
Зравейте отново приятели!Проблема с двигателя е решен :D .Всичко се оказа от прословутият МАФ сензор(дебитомера на входящият въздух). Не се стигна до сваляне на резервоара просто момчетата в сервиза явно знаят за какво става въпрос.Другата седмица я давам на майсторите за ламарини и боичка и ФОРДа пак е О.К. :D
kostastam
Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
Мнение от kostastam » 16 авг 2006, 23:23
колега искам да попитам нещо!
спомена за маф сензор! каде ти го оправиха или почистиха?
аз имам същият проблем и се чудя вече каде да я закарам да я видят?
В кой сервиз ти оправиха колата?
Bat Na4e
Мнение от Bat Na4e » 17 авг 2006, 10:19
Здравейте!Диагнозата я направиха в Castrol(а) до Механотехникума,а МАФ все още се търси.Почистването не помага.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 17 авг 2006, 12:06
Bat Na4e написа:Зравейте отново приятели!Проблема с двигателя е решен :D .Всичко се оказа от прословутият МАФ сензор(дебитомера на входящият въздух). Не се стигна до сваляне на резервоара просто момчетата в сервиза явно знаят за какво става въпрос.Другата седмица я давам на майсторите за ламарини и боичка и ФОРДа пак е О.К. :D
Аз доколкото знам МАФ даже и втора ръка не е много евтино, а тези пичове в сервиза дали са 100% сигурни, че е маф. Щото всички знаем как понякога някои хора сменят по 2 пъти скъпи части като ламбда сонди и такива, а проблемите са съвсем другаде.
Bat Na4e
Мнение от Bat Na4e » 17 авг 2006, 14:22
Здравейте!Незнам.Когато го сменя с друг ще знаем 100%.
Tuz
Регистриран: 10 авг 2006, 15:40
Модел на автомобила: Мондео 2004
Мнение от Tuz » 17 авг 2006, 15:02
Bat Na4e написа:Здравейте!Незнам.Когато го сменя с друг ще знаем 100%.
Ако е като моя HELLA 238.46 лв
ПС само HELLA го прави (според програмите)
yanita
Регистриран: 04 апр 2007, 16:37
Мнение от yanita » 03 май 2007, 13:10
И при мен сложиха тази диагноза! Но офертата на Мото Пфое е 310 лв.....Какво да правя?
Bat Na4e
Мнение от Bat Na4e » 06 май 2007, 15:24
Пропуснал съм да разкажа какво стана -извинете!Проблема го реших така.Взех MAF втора употрба от една морга за 100лв,датчика е от мондео 2.0.Сложих го за проба и още съм с него.Преди даго сложа на колата го изчистих.Имам съмнение само,че се е дигнал малко разхода на гориво 11,5/100 градско,но това е само съмнение.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 май 2007, 08:49
трябва да има сериен номер.. виж дали съвпада с твоя .. защото при мен като търсих маф се разминаваха 2 цифри.. и колата работеше като луноход...
tihomir79
Регистриран: 18 мар 2007, 19:14
Модел на автомобила: ford 1.8 16v 105
Мнение от tihomir79 » 14 юни 2007, 10:06
части втора употреба за 150лв.
