Волана ми трепери при 100-130 км/ч
- Регистриран: 23 мар 2012, 16:33
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 TDI
Здравейте, от 1 седмица съм горд собственик на Фокус 2002 год. Вчера се юрнах по магистралата, но волана ми много тресе. Спрях на 1 гумаджия смених гумите от зимни с летни и ги балансира, но воланата трепери отново. Гумите ми са 205/50/16, ако това има някакво значение
- Местоположение: Бургас
Re: Волана ми трепери при 100-130 км/ч
Крива джанта?
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Крива джанта, крив спирачен диск, луфт по окачването.
- paci
Кофти сходимост
Само да питам, ако е крив спирачният диск не трябва ли да тресе и като спирам?
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Почни от основното при форда а именно:
Тампони на макферсони и амортесьори
Тампони стабилизатор
Тампони на носачите
Шарнири
Гуми/джанти/баланс и втулки ако е необходимо за летите джанти
След това стенд и молитва и може би волана ще ти поседи в права линия известно време и няма да тресе и да скърца към 20 хил. километра.Ако и така не стане или ти писне си купи кола
Тва е за волана,ако ти харчи масло е друг филм
Ако не пали през зимата,на слънце и във влажен климат е друго.
Ако не върви има 50 теми как да си го оправиш,елементарно е.Вярно датчиците и частите са безбожно скъпи,но не си струват.
Добре дошъл в клуба
Тампони на носачите
Шарнири
Добре дошъл в клуба
Ходих на стенд, ходовата част е перфектна, имал съм криви джанти 2 броя - десни. Затова е влачело на дясно и тресяло. Сега Форда лети
