роблеми с маркучите ва водата
marvin123456
- Регистриран: 14 ное 2011, 15:20
- Модел на автомобила: Ford Probe GT Turbo
Колеги от какво може да се полочава това стават ми твърди маркучите на водата
- madboy
Re: роблеми с маркучите ва водата
Колко твърди? То си има налягане в системата, като работи двигателя. Знаел си преди колко са били твърди, да разбираме?
Всички маркучи ли са топли? Да не е замръзнала охл. течност някъде?
Което е гаранция ако си написал вярно това:
marvin123456 написа:....маркучите на водата
marvin123456
Значи с течност е но като покарам маркучите ми се втвърдяват (не малко) и то колата не е загряла , хвърля от капачката на радиатора а има разширителен съд
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
гарнитура на главата но за да си сигурен по добре я закарай в сервиз там ще ти направят замерване за наличие на газове в охладителната система и ще разбереш със сигурност
marvin123456
аз знам че като е гарнитура излизат балончита , направо се пени водата а при мен няма такова нещо може ли да е от термостата
marvin123456
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Ако е от термостата двиг.ще загрява и ще изхвърля охл.течност от казанчето.А той казваш не загрява.Най-вероятно е гарнитура щом надува гумените съединения на охл. с-ма.
marvin123456
ясно но има ли начин да разбера дали е главата или гарнитура по някакв начин
То ще си покаже ако продължиш да си я караш. На първо време-сервиз за проверка за наличие на изгорели газове в антифриза, ако има,- сваляне на глава, от гарнитурата ще се разбере кой е виновен,- гарнитурата или главата, ако не е гарнитурата, главата се гледа на рентген, или се надува- има си различни техники за проверка. Измерва се също и налягането в охладителната система, за да се видят стойностите на налягането.
marvin123456
мерси за информацията
