Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: Стягайте колите. Студ до -13 градуса от утре!
... и още един глас за газовите разтройства...
Не палят кенефите, а подготвените не се кахърят, ще ме прощаваш.
Последна промяна от vvasilev на 27 яну 2012, 21:14, променено общо 1 път.
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
И сега сигурно умираш от кеф, че някой колега не успял да запали. Защо не си караш газовото разстройство, както каза някой, и се радваш колко заблудените са останалите, а ти си хванал Господ за шлифера? Говориш все едно си обгазен от облаците дим, които печките ти оставят, след като те задминат като спрял...
Последна промяна от niki85 на 27 яну 2012, 21:17, променено общо 1 път.
+1niki85 написа:И сега сигурно умираш от кеф, че някой колега не успял да запали. Защо не си караш газовото разстройство, както каза някой, и се радваш колко заблудените са останалите, а ти си хванал Господ за шлифера? Говориш все едно си обгазен от облаците дим, които печките ти оставят след като те минат като спрял...
Няма какво да се сравняват тези неща. На газ в момента е по-евтино, а колите палят когато се поддържат, а не споре дали са дизелови. Аз карам дизел сега, и относно паленето се замислям как ще е при -40 защото може да ми потрябва.
Сега имам по-сериозни проблеми - рязко се сетих, че идващите седмица студове са идеални за правене на сушена риба, филета, акордеони от кози и овце и други. Как не се сетих предварително, преди студа. Сега спешно търся материал - някоя коза или овца в района на Варна.
Ако и друг се замисля за този явтомобилен проблем, да не пише в тази тема, че ще ни се скарат. Нова трябва... техническите проблеми вече са отстранени
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Я чети по-добре.niki85 написа:И сега сигурно умираш от кеф, че някой колега не успял да запали. Защо не си караш газовото разстройство, както каза някой, и се радваш колко заблудените са останалите, а ти си хванал Господ за шлифера? Говориш все едно си обгазен от облаците дим, които печките ти оставят, след като те задминат като спрял...
А печки може да ме задминават, когато си поискат, или когато успеят да запалят.
П.П. А ти нещо си нервен, май. Да не би и ти тази сутрин ...
Ще те разочаровам
Имам и дизел, и бензин. Паля си от раз дори и на -15 и с двата. Проблемът не идва от печките, а от каляските " нов внос" , " качваш се и караш" на половин милион километри, които са карани със заводския горивен филтър и масло, несменяно никога:)
- Nebhotep
Темата пак се използва за безмислени спорове, бензин- дизел. Важно е как се поддържа една кола, моята е палила без проблеми на -19. И в този ред на мисли в понеделник и вторник идат ужасни студове под -20 градуса, тогава ще си проличи коя кола как е поддържана и с какво гориво се кара. Пред нашия блок 75% от автомобилите даже не са почистени още. В неделя вечерта ще слагам акумулатора на зареждане, че ми се събра доста градско в последно време и май ще се озоря да запаля при -15, както го дават в понеделник.
Тази сутрин във Велико Търново беше -15 градуса. Колата беше в пряспата и не беше палена от понеделник.dimkar написа:Тази нощ на Пампорово беше -15*С. Сутринта един дизелов мерцедес умря. Изтощи акумулатора от въртене и нищо. А човекът трябваше да се прибира. Дадох му моя акумулатор и след 10-на дълги опити за палене се сети, че е зареждал нафта от Лукойл за последно. Тогава донесе едно шише с гореща вода и обля помпата с нея. Е, разгеле, запали. Та така, колеги, с дизеловите двигатели. Внимавайте къде ще зареждане нафта тези дни. А аз, направо се накефих.Дизел ли? Никой път.
Запали от третия 5 секунден опит. Нафта от ЕКО без добавки. Дизел ли. Всеки път
- dimkar
Е, щом това ти доставя удоволствие...vvasilev написа:...Запали от третия 5 секунден опит. Нафта от ЕКО без добавки. Дизел ли. Всеки път
- ASRock
- Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
Пичове, четвъртък я запалих без проблем, но петък не можах. Днеска сутринта пак пробвах, но не става.
Мисля, че акумулатора е изтощен или от студа не пали и сега незнам какво да правя. Ако го заредя акумулатора, дали ще се оправи проблема ? Или трябва да купувам нов акумулатор ?
Колата е Форд Ескорд Турзо Дизел 96г.
След неуспешен опит да запалиш е достатъчно да заредиш акумулатора. Ако гооставиш разреден на студено, ще замръзне и тогава вече ще трябва нов. Бутни или дръпни колада, за да запали и я покарай. Ако е не е замръзнал, да го спасиш
- ASRock
diesel1.6 написа:След неуспешен опит да запалиш е достатъчно да заредиш акумулатора. Ако гооставиш разреден на студено, ще замръзне и тогава вече ще трябва нов. Бутни или дръпни колада, за да запали и я покарай. Ако е не е замръзнал, да го спасиш
Добре, благодаря ти!
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
С нафтата на РомПетрол засега, да чукна на дърво не съм имал проблем. Вслушвам се в съветите да не сипвам от лайната на БокЛук и ОМВ и сипвам единствено от Еко и Ромите. Боклук мешат всичко друго, но не и нафта.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
И аз наливам само от румънците, като при температури под 0°С добавям и по 1 литър светилна газ на всяко зареждане (пълня само до горе, обикновено между 50 и 60 литра).Yamato написа:С нафтата на РомПетрол засега, да чукна на дърво не съм имал проблем. Вслушвам се в съветите да не сипвам от лайната на БокЛук и ОМВ и сипвам единствено от Еко и Ромите. Боклук мешат всичко друго, но не и нафта.
- Nebhotep
Аз пък през последната половин година сипвам Ecto 95 на Лукойл и съм много доволен. Нищо че е +9 ст., реализира се икономия
и паленето в студа е по леко!
- dimkar
Тука намерих нещо интересно, относно дизела през зимата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=309277" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ужас.
Ужас.
Aз пък съм карал коли и трактори до под -30 и няма такива проблеми е космически произход. Колегите от голф форума налели нафта от Еко и после и от LB в Горна Оряховица. Но какво е станало, и какво са написали - има разлика между двете. Кой знае какво е имало преди това в резервоара или какво друго не знаем.
По стандарт у нас нафтата е с гранична тепература на филтруемост минус 15 градуса.Това е зимната.Лятната е минус 5.Това си е по стандарт.
От там нататък...ще ви трябват или добарвки,или много силна вяра...
- Nebhotep
Днеска при -12 в София фордака запали нормално без проблеми, даже и на третия километър започна да ми дава топличко в купето!
- momo76
Моята печка тази сутрин си запали без проблем. Хоп ключа и готово. А не беше палена 4-5 дни. Термометъра показваше -13.
