Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Re: Стягайте колите. Студ до -13 градуса от утре!
Мнение от vvasilev » 27 яну 2012, 21:00
... и още един глас за газовите разтройства... :lol: Не палят кенефите, а подготвените не се кахърят, ще ме прощаваш.
Последна промяна от vvasilev на 27 яну 2012, 21:14, променено общо 1 път.
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Мнение от niki85 » 27 яну 2012, 21:06
И сега сигурно умираш от кеф, че някой колега не успял да запали. Защо не си караш газовото разстройство, както каза някой, и се радваш колко заблудените са останалите, а ти си хванал Господ за шлифера? Говориш все едно си обгазен от облаците дим, които печките ти оставят, след като те задминат като спрял...
Последна промяна от niki85 на 27 яну 2012, 21:17, променено общо 1 път.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 27 яну 2012, 21:11
niki85 написа:И сега сигурно умираш от кеф, че някой колега не успял да запали. Защо не си караш газовото разстройство, както каза някой, и се радваш колко заблудените са останалите, а ти си хванал Господ за шлифера? Говориш все едно си обгазен от облаците дим, които печките ти оставят след като те минат като спрял...
+1
Мнение от diesel1.6 » 27 яну 2012, 21:23
Няма какво да се сравняват тези неща. На газ в момента е по-евтино, а колите палят когато се поддържат, а не споре дали са дизелови. Аз карам дизел сега, и относно паленето се замислям как ще е при -40 защото може да ми потрябва.
Сега имам по-сериозни проблеми - рязко се сетих, че идващите седмица студове са идеални за правене на сушена риба, филета, акордеони от кози и овце и други. Как не се сетих предварително, преди студа. Сега спешно търся материал - някоя коза или овца в района на Варна.
Ако и друг се замисля за този явтомобилен проблем, да не пише в тази тема, че ще ни се скарат. Нова трябва... техническите проблеми вече са отстранени :D:
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 27 яну 2012, 21:59
niki85 написа:И сега сигурно умираш от кеф, че някой колега не успял да запали. Защо не си караш газовото разстройство, както каза някой, и се радваш колко заблудените са останалите, а ти си хванал Господ за шлифера? Говориш все едно си обгазен от облаците дим, които печките ти оставят, след като те задминат като спрял...
Я чети по-добре. :) Не съм оставил колегата в беда. Напротив. Ама такъв, като тебе, кой знае...
А печки може да ме задминават, когато си поискат, или когато успеят да запалят. :)
П.П. А ти нещо си нервен, май. Да не би и ти тази сутрин ...
niki85
Мнение от niki85 » 27 яну 2012, 22:08
Ще те разочаровам :)Имам и дизел, и бензин. Паля си от раз дори и на -15 и с двата. Проблемът не идва от печките, а от каляските " нов внос" , " качваш се и караш" на половин милион километри, които са карани със заводския горивен филтър и масло, несменяно никога:)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 27 яну 2012, 22:16
Темата пак се използва за безмислени спорове, бензин- дизел. Важно е как се поддържа една кола, моята е палила без проблеми на -19. И в този ред на мисли в понеделник и вторник идат ужасни студове под -20 градуса, тогава ще си проличи коя кола как е поддържана и с какво гориво се кара. Пред нашия блок 75% от автомобилите даже не са почистени още. В неделя вечерта ще слагам акумулатора на зареждане, че ми се събра доста градско в последно време и май ще се озоря да запаля при -15, както го дават в понеделник.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 28 яну 2012, 16:45
dimkar написа:Тази нощ на Пампорово беше -15*С. Сутринта един дизелов мерцедес умря. Изтощи акумулатора от въртене и нищо. А човекът трябваше да се прибира. Дадох му моя акумулатор и след 10-на дълги опити за палене се сети, че е зареждал нафта от Лукойл за последно. Тогава донесе едно шише с гореща вода и обля помпата с нея. Е, разгеле, запали. Та така, колеги, с дизеловите двигатели. Внимавайте къде ще зареждане нафта тези дни. А аз, направо се накефих. :D Дизел ли? Никой път.
Тази сутрин във Велико Търново беше -15 градуса. Колата беше в пряспата и не беше палена от понеделник.
Запали от третия 5 секунден опит. Нафта от ЕКО без добавки. Дизел ли. Всеки път :lol:
dimkar
Мнение от dimkar » 28 яну 2012, 17:12
vvasilev написа:...Запали от третия 5 секунден опит. Нафта от ЕКО без добавки. Дизел ли. Всеки път :lol:
Е, щом това ти доставя удоволствие... :)
ASRock
Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Местоположение: Димитровград
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
Мнение от ASRock » 28 яну 2012, 21:18
Пичове, четвъртък я запалих без проблем, но петък не можах. Днеска сутринта пак пробвах, но не става. :( Мисля, че акумулатора е изтощен или от студа не пали и сега незнам какво да правя. Ако го заредя акумулатора, дали ще се оправи проблема ? Или трябва да купувам нов акумулатор ? :cry: Колата е Форд Ескорд Турзо Дизел 96г.
Мнение от diesel1.6 » 28 яну 2012, 21:25
След неуспешен опит да запалиш е достатъчно да заредиш акумулатора. Ако гооставиш разреден на студено, ще замръзне и тогава вече ще трябва нов. Бутни или дръпни колада, за да запали и я покарай. Ако е не е замръзнал, да го спасиш
ASRock
Мнение от ASRock » 28 яну 2012, 21:37
diesel1.6 написа:След неуспешен опит да запалиш е достатъчно да заредиш акумулатора. Ако гооставиш разреден на студено, ще замръзне и тогава вече ще трябва нов. Бутни или дръпни колада, за да запали и я покарай. Ако е не е замръзнал, да го спасиш
Добре, благодаря ти! ;)
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 29 яну 2012, 14:57
С нафтата на РомПетрол засега, да чукна на дърво не съм имал проблем. Вслушвам се в съветите да не сипвам от лайната на БокЛук и ОМВ и сипвам единствено от Еко и Ромите. Боклук мешат всичко друго, но не и нафта. :o
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 29 яну 2012, 16:33
Yamato написа:С нафтата на РомПетрол засега, да чукна на дърво не съм имал проблем. Вслушвам се в съветите да не сипвам от лайната на БокЛук и ОМВ и сипвам единствено от Еко и Ромите. Боклук мешат всичко друго, но не и нафта. :o
И аз наливам само от румънците, като при температури под 0°С добавям и по 1 литър светилна газ на всяко зареждане (пълня само до горе, обикновено между 50 и 60 литра).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 яну 2012, 16:42
Аз пък през последната половин година сипвам Ecto 95 на Лукойл и съм много доволен. Нищо че е +9 ст., реализира се икономия :D: и паленето в студа е по леко!
dimkar
Мнение от dimkar » 29 яну 2012, 18:55
Тука намерих нещо интересно, относно дизела през зимата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=309277" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ужас. :(
Мнение от diesel1.6 » 29 яну 2012, 19:12
Aз пък съм карал коли и трактори до под -30 и няма такива проблеми е космически произход. Колегите от голф форума налели нафта от Еко и после и от LB в Горна Оряховица. Но какво е станало, и какво са написали - има разлика между двете. Кой знае какво е имало преди това в резервоара или какво друго не знаем.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 яну 2012, 20:14
По стандарт у нас нафтата е с гранична тепература на филтруемост минус 15 градуса.Това е зимната.Лятната е минус 5.Това си е по стандарт.
От там нататък...ще ви трябват или добарвки,или много силна вяра... :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 30 яну 2012, 09:35
Днеска при -12 в София фордака запали нормално без проблеми, даже и на третия километър започна да ми дава топличко в купето!
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 30 яну 2012, 10:10
Моята печка тази сутрин си запали без проблем. Хоп ключа и готово. А не беше палена 4-5 дни. Термометъра показваше -13.
