Скоростна кутия или съединител ???
inc0rrupt2000
Регистриран: 17 дек 2011, 21:15
Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Мнение от inc0rrupt2000 » 17 яну 2012, 22:31
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Форд Фокус 2006 и имам следният проблем със скоростите: Когато е студено на 2 пъти ми се случва като запаля колата да немога да вкарам никаква скорост, при превключване в движение също се усеща някакво затруднение. Ходих в MotoPhoe за да проверя за смяна на масло на скоростната кутия- от там ми казаха, че на тази година Фокуси не се сменя, и ми казаха че е от съединителя цена 1250 лв..
Малко много ми се вижда цената..... пък и не мисля че е от съединителя ...... Някакви идеи ??????
Поздрави,
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Скоростна кутия или съединител ???
Мнение от ceco georev » 18 яну 2012, 10:32
Ами като за начало отиди в друг сервиз за второ мнение.Сам можеш да провериш нивото на спирачната течност и жилата за превключване да не се е откачило някое.Ако е за смяна съединителя обаче цената може и да е такава защото си с демпферен маховик и той се сменя заедно с прит. и фер. диск.Не съм сигурен дали не може да се сложи обикновен маховик и цената да падне.
Мнение от ЯЛТА » 18 яну 2012, 13:10
Да вероятно е заминал съединителят, потърси и провери в И-БЕЙ , по евтино ще ти излезе мисля.
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 18 яну 2012, 23:17
Здравейте тази другата седмица ще ходя и на др сервиз, да погледнат и да си кажат мнението. Аз все още си мисля, че ако е тръгнал съединителя трябва да отделя по горе и да дава някакви др признаци - път той си отделя супер нормално и не буксува ????
Някакви др диагнози ??
Мнение от HACKO » 18 яну 2012, 23:55
Като е угасена нормално ли влизат, ако е така притискателя или помпата е за смяна. Ако и на угасена не влизат, тогава проблема евентуално е в жилата за превключване.
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 23 яну 2012, 22:50
HACKO написа:Като е угасена нормално ли влизат, ако е така притискателя или помпата е за смяна. Ако и на угасена не влизат, тогава проблема евентуално е в жилата за превключване.
Утре ще пробвам това и ще споделя резултата. Но в движение е малко гадно да влизат всеки път различно :( Примерно ако е от жилата трябва само да се регулират ? Като се има в предвид, че предишните ми коли са били на по 13-16 години и нямаха проблем със съединителя и бяха над 500 000 км. Имам някакво съмнение, че е от съединителя. ОТ МП Младост ми казаха категорично без да гледат колата, че СЪЕДИНИТЕЛ СЕ СМЕНЯ НА 100 000 км -- колеги, като по запознати съгласни ли сте с това твърдение ????? ( аз не съм много).
Doin
Мнение от Doin » 23 яну 2012, 23:41
100 000 на извънградско по магистралата на 5-та , 100 000 в град без задръствания за по 3-4 километра или 100 000 в голям град дето си постоянно на полусъединител и си на спри-тръгни, това обясниха ли ти в Мото Пфое ? Всичко е строго индивидуално и като стил на шофиране и като пътна обстановка.
kEFi
Мнение от kEFi » 24 яну 2012, 13:40
Doin написа:100 000 на извънградско по магистралата на 5-та , 100 000 в град без задръствания за по 3-4 километра или 100 000 в голям град дето си постоянно на полусъединител и си на спри-тръгни, това обясниха ли ти в Мото Пфое ? Всичко е строго индивидуално и като стил на шофиране и като пътна обстановка.
За дизелов мотор и модел до 2006 (може и след това, ама незнам) скоростна кутия, барабар с демпфера си върви на 50 000, а и гаранцията им май е 6 месеца!...
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 24 яну 2012, 23:18
kEFi написа:
Колкото до километрите, 80% са извънградско (поне така се надявам ) :)
Пробвах на изгасен двигател как са скоростите и установих, че влизат доста по добре. Вече незнам в какво да се съмнявам. Предложете къде да отида да я погледнат ( някой читав майстор )
ПС: Какви са тези жила за превключване на скоростната кутия ??? където могат да се регулират ????
Doin
Мнение от Doin » 25 яну 2012, 09:42
Наско ти го е написал - щом при изключен двигател скоростите си влизат, то нямаш проблем с жилата, а със съединителя.
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 28 яну 2012, 12:00
Ще се радвам да споделите, кой каде и колко е дал за съединител ??? Че нямам излишни 890 лв за МП....
Мнение от HACKO » 28 яну 2012, 12:14
inc0rrupt2000 написа:Ще се радвам да споделите, кой каде и колко е дал за съединител ??? Че нямам излишни 890 лв за МП....
Ами не е само МП, разходи се по магазините и разпитай, виж и в И-Бей или ако имаш познати, които пътуват до Турция. В България сме богаташи и затова авточастите са с по 300% надценка.
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 28 яну 2012, 14:10
Ще поразпитам и ще споделя какво съм намерил като цени .....
