парно проблем не духа топло
enviro
- Регистриран: 03 авг 2007, 17:42
- Модел на автомобила: коли музика тунинг
- Местоположение: Бургас
Колеги имам проблем с парното колата е форд ескорд 1.8ТД 95год. баща ми е кара колата и това парно много бърка смених казанчето защото беше пукнато с ново смених и термостата данеби да е бил проблема в тях но уви нито има загуба на антифриз нито нищо обаче продалжава да си духа студено и то доста смело някакви идеи от какво може да е преди ми гореше и бушоните постоянноно но скоро не се е случвало. Вече остава нещо за радиаторчето ама незнам и аз а вмомента е такова времето че не се издържа в студенакола
"Еми то и лабораториите за амфетамини защо ги разбиват като вътре няма стока в повечето случай."
Department of Security and Safety
Re: парно проблем не духа топло
А маркучите преди и след парното топли ли са, пипа ли ги за да се ориентираш.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
При тези сутрешни температури е много вероятно да ти замръзва охладителната течност по тръбопроводите към радиаторчето в купето.
Изтегли с една спринцовка от антифриза и го сложи във фризера, за да видиш дали замръзва. Този проблем го имах преди 16-17 години, когато бях оставил на "майстора" в сервиза да ми обслужи колата. Атнифриза ставаше на каша при -15 градуса и след 40-50 мин. работа на двигателя тръгваше топлото.
Друга причина може да е въздушна "възглавница" някъде. Щом си сменял неща по охладителната система, може да не е обезвъздушена добре.
И накрая най-гадната причина - запушен радиатор. ДАНО НЕ Е ТОВА!!!
enviro
изглежда че проблема ще излезе от радиаторчето започна се разглобяването пред блока защото в сервиза искаха от 100 до 150лв как да даде при положение че радиаторчето го е купил за 40лв
Имам запитване цялото табло ли трябва да се свали или има и друг вариант? но така като погледнах снощи след като беше започнато разглобяването няма да стане с част от нещата който са свалили иска нацяло да се свали
- Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p388569" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано това ти помогне... четейки го човек остава с впечатлението, че те чака хамалогия, но от друга страна без парно наистина не може.
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Моето радиаторче с няколко промивки и продухване направо с маркуча от чешмата го съживих. Не се наложи да го сменям. Смятам, че си струва да се опита, при положение че ще се спести цялата хамалогия по смяната.
peigera
Вади се цялото табло,но не е кой знае колко трудно . Само че предполагам вече сте го направили
