мнения от разбирачи!?
rosen82
Регистриран: 26 дек 2011, 18:29
Модел на автомобила: ford fokus
Мнение от rosen82 » 26 дек 2011, 19:12
Здравейте!Моля за мнения ....Карам Форд фокус ТДИ 2000г.Точно на Коледа сутринта реших да си припаля фордчето защото беше много студено и след като поработи около 10 минути видях че ми е изтича антифриз от маркуча който влиза в това дето подгрява антифриза...След като изгасих двигателя видях че това е довело до загряване и ми е стопило 2 жички .Въобще не разбирам от двигатели обаче реших да ги откача и изолирам защото трябваше да се прибирам .Долях си антифриз и си тръгнах обаче колата много бързо започна да загрява.....Знаете ли какво е довело до това????????? :( :roll:
Doin
Re: мнения от разбирачи!?
Мнение от Doin » 26 дек 2011, 19:19
Като начало - не съм разбирач.
Откъде ги откачи тези две жички? И след като ги изолира защо не ги закачи отново?
А относно загряването - предполагам че изтичайки антифриза ти е глътнала въздух и затова загрява. Системата се обезвъздъшава сама, така че загряването ще е временно.
rosen82
Мнение от rosen82 » 26 дек 2011, 19:54
жичките ги откачих от това дето допълнително загрява антифриза за парното защото се загрява много и започва да топи маркучите на тази част. Благодаря за бързия отговор и се извинявам че не мога да обясня добре че да ме разберете ......
Doin
Мнение от Doin » 26 дек 2011, 20:00
Добре си направил като си ги откачил, този подгрев не е фатален дори и да не работи. И аз не разбрах първоначално за какво са жиците.Да разбираме ли че вече си се справил с теча от маркуча или продължава да тече?
rosen82
Мнение от rosen82 » 26 дек 2011, 20:45
оправих теча но ме притеснява това че колата ми загрява и да не се окаже голяма повредата :oops:
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 29 дек 2011, 08:01
rosen82 написа:оправих теча но ме притеснява това че колата ми загрява и да не се окаже голяма повредата :oops:
Глътнала е въздух и има нужда от обезвъздушаване. За да помогнеш да стане по-бързо, остави да работи на място и помпи дебелият маркуч от горния край на радиатора. Гледаш разширителния съд, където влиза тънкото маркуче - отначало ще "пръцка" и плюе, като се обезвъздуши - ще почне да "пикае" при стискане на дебелия. Ако и след това пак загрява ненормално - ще умуваме какво друго да провериш.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от nikolovvd » 29 дек 2011, 09:54
Струва ми се, че оставайки без флуид, устройството за подгряване е прегряло и от това са се стопили жиците. Изключи кабелите и след като обезвъздушиш системата ги включи отново.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
